Stary 22-09-2017, 13:39   #31
SSSsEBA
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-03-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Domyślnie Odp: Skrzypienie Power Shift
Odpuściłem sobie i czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ewentualnie czekam na jakieś konkretne info...
SSSsEBA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 14:35   #32
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 23-08-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 163kM
Postów: 74
wstępnie sprawdzane były poduszki silnika .. ale to raczej nie to , bo są w idealnym stanie . Teraz do sprawdzenia czeka gruszka turbiny. Podobno to ona może emitować taki dźwięk.
Dźwięk jest taki jak by coś co się w trakcie przyspieszania powiedzmy "naprężało"(i tego nie słychać) i zaraz po zmianie biegu na wyższy "odpuszczało" i to jest słyszalne...
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Bump:
Napisał SSSsEBA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a możesz nagrać również taki filmik jak mój, żebym sobie porównał czy to to samo ... byłoby mi to na rękę jak upewniłbym się że to na 100% powtarzalna sprawa.
Ostatnio edytowane przez wmisiuk ; 22-09-2017 o 14:55
wmisiuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 17:24   #33
miikeyst
Zarejestrowany: 16-10-2013
Postów: 14
To samo co u mnie. Idealnie słychać na 32 sekundzie w środku.
A i da się to osiągnąć bez zmiany biegu.
miikeyst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 18:06   #34
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
Napisał miikeyst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może Ty coś diagnozowałes w kierunku rozwiązania sprawy. .... ? Musze sprawdzić , ale chyba u mnie ja bynajmniej tego nie słyszę w czasie postoju , choć mechanik postawił na gruszke turbiny ponieważ stwierdził że dźwięk jest słyszalny właśnie również w czasie postoju tylko inaczej się rozkłada i to tak ... trzeba jakiegoś krasnal pod maskę włożyć, przejechać się kawałek i juz będzie wiadomo gdzie się dźwięk wydobywa. No ale u Ciebie skoro dźwięk następuje bez zmiany biegów to może maska w górę i znajdziesz gdzie tkwi problem ..
Stary 22-09-2017, 18:07   #35
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
Może to nagrać ?
Stary 23-09-2017, 11:21   #36
SSSsEBA
Imię: Sebastian
Model: S-MAX
Jak będę trochę wolniejszy to postaram się wieczorem nagrać. Tak mi się przypomniało, że kiedyś w Touranie miałem coś podobnego tylko, że u mnie był wycięty katalizator i to było przyczyną.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2017, 13:11   #37
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
czekam na nagranie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i dochodzę powoli do wniosku że temat powinien mieć inną nazwę .. ale spokojnie do tego mam nadzieje dojdziemy
Ostatnio edytowane przez wmisiuk ; 23-09-2017 o 13:13
Stary 23-09-2017, 16:50   #38
miikeyst
Postów: 14
dobra ten "klik" słychać między 5 a 6 s. Telefon mocno zniekształca dźwięk. Na żywo słychać to wyraźniej ale mniej ostro.
Niestety nie udało mi się go dziś osiągnąć bez zmiany biegów.
Ja temat odpuściłem narazie. Robiłem diagnostykę skrzyni nic nie wykazało. Jeśli kiedyś przez przypadek ustalę co to to dam znać.
Stary 23-09-2017, 17:10   #39
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
to raczej to samo wiec ok.... jak coś to daj znać ... ja jeszcze podejmę "walkę" i sprawdzę to i tamto ... pierwsza na liście jest gurcha turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2017, 14:51   #40
SSSsEBA
Imię: Sebastian
Model: S-MAX
Napisał wmisiuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak sprawdzałeś to turbo ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
