06-05-2017, 19:11 | #1 |
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Instalacja Elm 327 v 1.4 Win 10
Musiałem zrobić format laptopa i zainstalowałem Win 10. Myśląc że po podpięciu kabelka wszystko się ładnie samo zainstaluje nie wnikałem. Dzisiaj chciałem się trochę pobawić forscanem - a tu klapa. Po podpięciu kabla znajduje go w menadżerze urządzeń jako Elm 327 Usb ..... - w kategorii Inne. Cały dzień spędziłem na instalacji przeróżnej maści sterowników - i NIC nie działa. Czy może macie jakiś pomysł żeby ten kabelek pod win 10 zainstalować. Pod win 7 działał bez problemu. Dzięki za podpowiedzi. |
06-05-2017, 21:24 | #2 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Odp: Instalacja Elm 327 v 1.4 Win 10
a jaki masz kabel? instalowałeś sterowniki dostarczone z kablem czy ściągałeś z netu?
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
06-05-2017, 21:32 | #3 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Miałem to samo. Po kilku dniach walki przesiadłem się na Viakena. Na anglojęzycznych forach jest sporo o tym tj. jak W10 rozprawia się z najtańszych kabelkami.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 06-05-2017 o 21:34 |
06-05-2017, 21:54 | #4 |
Postów: 560
Kabel kupowałem pewnie z 8 lat temu. Zawsze ściągałem z netu. Płyta już dawno pewnie została przemielona gdzieś w oczyszczalniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na plombie naklejonej jest napis VIAKEN ale ile w tym prawdy to nie wiem - jest jakiś sposób na sprawdzenie co ma w swoich bebechach?
06-05-2017, 21:55 | #5 |
Postów: 2,893
06-05-2017, 22:19 | #6 |
Postów: 560
Na siłę wbiłem mu sterowniki viakena FTDI - w sekcji porty com i lpt. Po włączeniu forscana - nie wykrywa Elm tak jak wcześniej.
06-05-2017, 22:42 | #7 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Działa.
Musisz tylko w trybie zgodności zamontować paczki od elm. Dokładnie nie pamiętam a na kom siedzę. Wiem jednak że się da bo robiłem to kilka razy. Jak usiądę na PC to podeślę Ci linki co trzeba zamontować.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
06-05-2017, 23:34 | #8 |
Postów: 560
Będę wdzięczny bo póki co nie działa :\
07-05-2017, 10:24 | #9 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Tu jest fajna instrukcja krok po kroku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sterów pod 10 osobiście nie próbowałem, więc nie wiem czy działają. Ja montowałem na tych od 7 jako admin w trybie zgodności. Musisz zwrócić szczególną uwagę czy antywirus nie blokuje sterów/oprogramowania. Niektóre mają z tym problem i pomimo poprawnej instalacji nadal nie działa bo antyvir blokuje. Jeśli według tej instrukcji i nie blokowany nadal nie będzie działał, to wina może leżeć już w samej architekturze kabla. Choć z moim za ~50 pln działa. A jeszcze jedno. Musisz najpierw usunąć dokładnie wszystkie wcześniej montowane stery, ponieważ mogą powodować konflikty.
07-05-2017, 11:01 | #10 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
, u mnie działa Viaken STN1170 na Win10, sterownik wer. 2.12.16.0 ściągnięty ze strony FTDI. Na szybko fotki z ustawieniami. Nie wiem jak z Forscanem, nie próbowałem.
