Stary 28-09-2017, 15:59   #61
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: 1.6 ecoboost wariator faz rozrządu uszkodzony. Dymi po odpaleniu
Stała geometria.
Stary 29-09-2017, 23:50   #62
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Re: 1.6 ecoboost wariator faz rozrządu uszkodzony. Dymi po odpaleniu
Zasada jest taka jesli tz. Grucha i jej cięgno jest równolegle do osi turbiny to mamy doczynienia z turbina stałej geometrii. Natomiast jeśli jest prostopadle to jest to zmienna geometria. W naszych ecoboostach akurat jest równolegle wiec jest to turbo o stałej geometrii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym w benzynach w 99 % jest stałe turbo, wyjątkiem jest jakiś tam tsi i jakiś silniki z Porsche Turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 06:28   #63
xtremesystems
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: octavia 3 fl
Silnik: 1,8Tsi
Postów: 43
i znalazłeś przyczyne takiego spadku momentu? (tak jak mowilem, będziesz sie bujal tym autem po mechanikach zamiast cieszyć sie jazda)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
xtremesystems jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 13:25   #64
p4damczyk
Zarejestrowany: 05-07-2017
Model: Renault Laguna Coupe
Silnik: 2.0 dci 150
Postów: 35
Niestety, jeszcze nie - choć to po prostu raczej z braku czasu z mojej strony.
Auto stoi aktualnie u dobrego elektromechanika - niestety wszystkie odczyty z komputera są w normie, przez co ciężko ustalić przyczynę.
Natomiast co do objawu spadko mocy/momentu, zwłaszcza z dołu - zauważyłem kiedy się to dzieje. Dzieje się to dopiero od momentu, gdy Wyłącza mi się START-STOP. Dzieję się to przy pierwszej próbie zatrzymania auta, a więc przy jeździe po mieście - niemal odrazu.
Ostatnio na trasie zrobiłem prosty test - w trakcie jazdy zgasiłem i odpaliłem auto przez co start-stop nie świecił się na pomarańczowo z napisem "OFF". I od tego momentu, aż do kolejnego postoju (blisko 1h jazdy) auto jechało zdecydowanie żwawiej, tak jak możnaby tego oczekiwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypomina mi się teraz sytuacja, od której zaczęło się to dziać. Po złożeniu w całość całego silnika auto przestało odpalać - okazało się, że to wina akumulatora, który został doładowany jeszcze na warsztacie. Niestety, system start-stop od tego momentu się wyłącza przy każdorazowym pierwszym postoju, a od tego momentu auto przestaje być żwawe.
Co może być przyczyną? Może alternator wykrywając problemy z napięcie z akumulatora próbuje na siłę go doładować? I może mieć to jakiś wpływ na elastyczność pracy całego silnika?
Gdy tylko auto do mnie wróci (zakładam, że elektromechanik rozłoży ręce i nic nie zrobi) spróbuję zmienić akumulator i zobaczę co wtedy się dzieje.
p4damczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2017, 06:12   #65
xtremesystems
Model: octavia 3 fl
Silnik: 1,8Tsi
Postów: 43
czy dobrze rozumiem? wylaczasz SS guzikiem i potem auto ma mniejszy moment?
Stary 27-10-2017, 08:33   #66
p4damczyk
Silnik: 2.0 dci 150
Postów: 35
Nie.
ASS wyłącza się samoczynnie przy pierwszym postoju - np. dojechaniu do skrzyżowania.
I od tego momentu auto zaczyna jechać zdecydowanie słabiej, zwłaszcza z dolnych obrotów.
Podczas jazdy w trasie.. założmy, że wyjeżdżam z miasta i jadę 2h trasą wystarczy, że zgaszę silnik i odpalę w trakcie jazdy, co spowoduje ponowną aktywację ASS (jak już mówiłem.. wyłącza się tylko podczas zatrzymywania auta) i odrazu zdecydowanie żywsze reagowanie na pedał gazu. Oczywiście problem nie powróci tak długo aż się nie zatrzymam - co spowoduje ponowne zapalenie się kontrolki ASS OFF i zdecydowanie gorsze przyspieszenie.
Dziwna sprawa.
W każdym bądź razie sam spadek mocy nie jest spowodowany bezpośrednio żadnymi usterkami mechanicznymi, tylko jest to ucinane jakby elektronicznie. Oczywiście to zapewne nie bierze się z niczego tylko z jakiejś innej usterki - niestety nie mogę jej namierzyć. Jedyny błąd jaki wyrzuciło po 3 dniach prób to niepoprawne ustawienie wałka rozrządu.
Stary 27-10-2017, 11:08   #67
xtremesystems
Model: octavia 3 fl
Silnik: 1,8Tsi
Postów: 43
a czemu ass ci sie samoczynnie wylacza?
ja mam tak ze ass gasi mi silnik na skrzyżowaniu. chyba ze wylacze ass przyciskiem wtedy system nie działa
Stary 27-10-2017, 11:19   #68
p4damczyk
Silnik: 2.0 dci 150
Postów: 35
Właśnie to bym chciał wiedzieć.
Komputer wykrywa jakieś nieprawidłowości, niestety nie mam pojęcia jakie.
Stary 27-10-2017, 12:43   #69
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,359
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chyba nie przeczytałeś dokładnie albo coś pominąłęś.
Jeśli przycisk świeci się sam na "off" i nie da rady go włączyć żeby ASS z powrotem działało to dlatego, że system sam wyłącza ASS (a nie gasi silnik) na "wszelki wypadek" bo coś nie gra
Stary 27-10-2017, 20:36   #70
xtremesystems
Model: octavia 3 fl
Silnik: 1,8Tsi
Postów: 43
ok rozumiem.
czyli jeszcze prócz spadku momentu jest jakas awaria Ass. ciekawe czy wina elektoniki czy cos z silnikiem
ecoboost
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
