08-08-2007, 17:39 | #1 |
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1,9 TDI 116 Km
Postów: 28
Co z tą klimatyzacją?
Witam ponownie. Mam w samochodzie klimatyzację manualną. Gdy odpalam samochód, klimatyzacja nie zaskakuje od razu po jej włączeniu, lecz po jakimś czasie. (Czasem jest to minuta, czasem 10 minut). Później jadąc nim, czasem może się sama z siebie wyłączyć, później znowu załączyć. Ilość czynnika chłodzącego jest wporządku, bo była napełniana, wszystkie filtry wymienione, nawiewy odgrzybione.
Co może być przyczyną? Dzięki wielkie. Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 08:56 |
08-08-2007, 21:26 | #2 |
Zarejestrowany: 19-03-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
witaj kolego miałem taki sam problem umnie była to pompa od klimy dziadek przeciął w lesie przewód od klimy i tak jeżdził jak ja kupiłem galaxy od niego pojechałem to zrobić ,miałem takie same objawy jak piszerz i gdy wruciłem do serwisu stwierdzili ze to pompa od klimy wyciągneli mi to zrobili jest ok koszt 150 złotych i dwie godzinki to robili jak pojedziesz to zapytaj bo możesz miec cos innego ale po tym co piszerz może być to ta sama przyczyna pozdrawiam.
08-08-2007, 21:35 | #3 | |
Zarejestrowany: 11-05-2005
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 8V
Rocznik: 1996
Postów: 19
Alizbizi, czy przy napełnianiu klimy nie dodali Ci przypadkiem odrobiny płynu fluorescencyjnego w celu zlokalizowania ewentualnych nieszczelności?
Było: Scorpio MK1 2.4V6 ARD EFI '89 GL BRC-LPG BMW 750i M70 Shadowline '89 Exclusive |
09-08-2007, 19:40 | #4 |
Postów: 28
Nic nie dodawali. Napełnili i później przy sprawdzaniu powiedzieli że coś się z klimą dzieje bo się nie załącza od razu. To było kilka dni po zakupie samochodu (pierwszy z klimatyzacją) no i za bardzo jej nie używałem przez te kilka dni. Facet powiedział, że coś jest nie tak. Znalazłem sposób na nią. Przed tem wyłączałem klimatyzację dusząc pokrętło A/C przed zgaszeniem silnika. Teraz jej nie wyłączam i jak na razie jest wporządku. Ale i tak warto by było zrobić.
18-08-2007, 19:48 | #5 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Zresztą wymiana uszkodzonego przewodu, naprawa sprężarki, powtórne napełnienie układu, to są dośc wysokie koszta............. Pozdr. |
16-11-2007, 16:27 | #6 |
Zarejestrowany: 16-10-2007
Postów: 13
powroce do tematu, bo mam identyczny objaw
dzis pol dnia na to stracilem u mechanikow. tylko wole sie upewnic co Wy na ten temat myslicie. dowiedzialem sie, ze jest to dosc czesta przypadlosc galaktyk, sharan`ow. peka, tylko juz niepamietam jak sie nazwywa ta czesc :fcp19 co jest pod deska. podobno trzeba sciagac cala przednia deske, kierownice i dopiero w ten sposob mozna sie dostac do tego. troche mnie to przerazilo. mozliwe? czy koles probuje naciagnac |
16-11-2007, 17:42 | #7 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Trzeba zacząć od tego czy ubywa gazu. Jeżeli tak to instalacja powinna być napełniona gazem z dodatkiem środka UV. Wtedy można dokładnie zlokalizować nieszczelność. Co do parownika to owszem, może być nieszczelny ale nie zgodzę się z tym że to przypadłość galaxy albo sharanów.
17-11-2007, 08:34 | #8 | |
Postów: 13
bylo uv (cisnienie okolo 12 atmosfer) i wszystko czyste. wpompowano 1200 czynnika, pogodzinie bylo 600. podjechalem do drugiego zakladu i tam koles (wyglada na kokretnego i kumatego) nie mial czasu, ale powiedzial ze to normalne w tych autach. zreszta stal jeden sharan. na ponbiedzialek jestem umowiony, ma wpompowac 20 atmosfer i podobno wtedy slychac na ucho :fcp15. powiedzcie mi chociaz czy tam rzeczywiscie jest cos pod deska. naprawa nie tania bo okolo 800zl i czas - do 3dni :fcp15 czyli jest tam cos, czy naciaga? |
17-11-2007, 08:52 | #9 | |
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Panowie, a czy przypadkiem te problemy z załączaniem klimy nie są spowodowane obecnymi temp. ?? Klima nie załączy się poniżej 4*C (czy coś koło tego)
ICHThYS - Pozdrawiam! |
17-11-2007, 09:32 | #10 | ||
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
