Stary 26-04-2008, 23:18   #1
tothie
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Jak zresetować centralny zamek? -
Witam serdecznie,
dziś spotkalo mnie pewne nieszczescie, otóż coś stało sie z zamkiem w tylnych prawych drzwiach. Z kluczyka nie można ich zamknąc a co gorsza nie można ich zamknac nawet od srodka. Odpiecie akumulatora nie pomoglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przez pewien czas bawilem sie przyciskami na pilocie, probowalem cos zrobic na sile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i w koncu zaskoczylo. Niestety zaskoczylo tylko na chwile i znow jest problem. Co dziwne zauwazylem ,ze kiedy normalnie otwiera sie wszystkie szyby przyciskiem otwierania drzwi wszystko jest ok ale kiedy chce je zamknac z pilota zamykaja sie wszystkie oprocz tych drzwi w ktorych jest problem z zamkiem.
Znow zaczalem sie bawic perzyciskami i teraz z pilota nie zamykaja sie juz obydwie tylne szyby. Tylny prawy zamek juz wogole nie zaskakuje.
Pomyslalem ,ze centralny zamek rozregulowal sie calkiem. Czy jest jakas mozliwosc zresetowania calego ukladu sterowania centralnym?
Czy ktos juz mial podobny problem?
Nie moge zamknąć auta
Pozdrawiam,
Tomek.
In every difficulty lies opportunity.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-02-2023 o 18:34
tothie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2008, 13:35   #2
FCN
Zarejestrowany: 01-05-2008
Domyślnie Re: [MK3] Jak zresetować centralny zamek? -
Witaj !
Musisz wypiac 3 kosti pod schowkiem na ok 15 - 20 min lub poprostu odlacz akumulator ! i powinno dzialac.
FCN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 18:31   #3
marabi78
Imię: Marta
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2.0 TDi
Domyślnie Odp: [MK3] Jak zresetować centralny zamek? -
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zadziałało rozwiązanie podane przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Mam podobny problem
marabi78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 18:48   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Jak zresetować centralny zamek? -
Spróbuj, może u Ciebie zadziała.
Stary 09-02-2023, 09:13   #5
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Napisał marabi78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@tothie zadziałało rozwiązanie podane przez @FCN ? Mam podobny problem
Pewnie nie będzie pamiętał po 15 - tu latach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mozesz spróbować jak radzi darmodziej.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 09:19   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Myślę, że marabi już spróbował i zadziałało, bo inaczej by się odezwał. Podobnie pewnie było z tothie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
