Stary 21-10-2017, 17:17   #11
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo MK5 Titek Kombi PS
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 282
Domyślnie Odp: Dołożenie ogrzewanej kierownicy -możliwe?
hmm, elektryczną kolumnę będę miał.
Ciekawe czy któreś z komponentów już będą na miejscu.
== S-Max MK1 FL odbył, Mondeusz MK5 przybył, jest radocha, jest git
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 20:17   #12
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał domadm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będziesz miał
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 20:36   #13
rafal1100
Zarejestrowany: 28-06-2013
Postów: 9
Moje pytanie.Mam podgrzewaną kierownice,ale mam sync1.Traz chcę zmienić na sync2 i nie jestem pewien czy na wyświetlaczu widze kierownice.Na niektórych aukcjach jest sonówka i jest obrazek , ale na tych tańszych nie ma.To jest problem?Czy poprostu jeżeli mam to i na dotyku się pojawi.
rafal1100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 21:12   #14
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Napisał rafal1100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba zakodować w APIM i się pojawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-04-2018, 22:13   #15
rafal1100
Postów: 9
Talking Odp: Dołożenie ogrzewanej kierownicy -możliwe?
Ile hajsu?
Stary 24-11-2020, 19:21   #16
Pevku1
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-10-2015
Domyślnie Grzana kierownica dołożenie
Kupiona kierownica, taśma z wyjściem na wtyczkę z kierownicy oraz moduł grzania z obciętą wtyczką. O ile montaż kierownicy nie sprawiłby (zapewne) problemu, to poskładanie tego wszystkiego razem i dostrojenie softu, to już dla mnie kłopot. Poszukuję kogoś, najlepiej okolice Łodzi, kto pomógłby w tej sprawie. Oczywiście Mondeo MK5, 2.0 TDCI.
Sławek
Pevku1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 22:05   #17
zenon21
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Domyślnie Odp: Grzana kierownica dołożenie
Jak ogarniasz angielski to tu masz piękny opis na przykładzie Fusiona:
Nie wydaje mi się, żeby nie było to do zrobienia samodzielnie przy dużej ilości chęci i samozaparcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 20:25   #18
Pevku1
Imię: Sławomir
Napisał zenon21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc. Jeżeli chodzi o mechanikę, to nawet mała ilość chęci wystarczy. Natomiast część elektryczna, to czarna magia. Może rzeczywiście skorzystam z pomocy kolegi M-S POWER, pewnie będzie szybciej i fachowo. Ale dokument jak najbardziej do wykorzystania, wielkie dzięki.
Stary 29-11-2020, 22:00   #19
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Jakie są tego koszty ? oriwntacyjnie
Jakie oznaczenie ma grzana kierownicą??
Ostatnio edytowane przez djanek ; 30-11-2020 o 16:12
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2021, 19:39   #20
Pevku1
Imię: Sławomir
Nikt nie zgłosił się z pomocą, więc sam zacząłem kombinować. Ponieważ kupiłem samą kierownicę bez przełączników, postanowiłem w pierwszym etapie zamontować samą kierownicę wraz z przekładką przełączników. Cały proces zajął około godziny, największym problemem było przełożenie przełączników, okazało się, że cały wieniec zamontowany jest na wcisk, więc wystarczyło umiejętnie go wyciągnąć. Kierownica jest już zamontowana. Niestety, to była najprostsza czynność, teraz pozostał najgorszy etap, tym bardziej, że elektryka, to bardzo u mnie kuleje. Pomimo wstępnej deklaracji użytkownika M-S POWER, niestety gdzieś on zaginął i dalej jestem w polu. Cały czas próbuje angielskiego schematu od kolegi Zenon21, ale jest pod górę. Więc gdyby ktoś miał ochotę pomóc bezpośrednio (montaż i programowanie) lub pośrednio (podpowiedzieć w jaki sposób to zrobić), to czekam na propozycję. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
