22-08-2019, 01:30 | #21 |
Zablokowany
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-05-2019
Model: Fusion Titanium Individual
Silnik: 2.0 T 240 km
Postów: 108
Odp: Dołożenie grzanej szyby przód
A wiec skonczylem dzis projekt montazu grzanej szyby,z oczywistego powodu ze nie mialem wąsów drucików w BJB postanowilem zrobic montaz poz BJB.
Zakupilem kable 2.5, 2 x przekaznik 70A i mase bezpiecznikow 3 - 5 -40 A. Oraz panel klimy Europejski z przyciskiem grzanej szyby przod. W brakujace piny w duzej kostce do panelu wedle schematu dolozono 2 kabelki. Przeciagniete do komory silnika, a tam przed przekaznikiem dalem bezp. 3A. Przy aku do zasilania przekaznika dalem 40 A oraz za przekaznikiem w strone szyby takze 40 A - wiec wszystko pozabezpieczalem aby unikac w razie czego sfajczenia czegos. Zasilanie szyby do przekaznika dalem z aku grubymi kablami, a prad po stacyjce z BJB z pinu 1 (sam róg od strony aku, sprawdzalem miernikiem, to byl wolny pin w ktorym jest zasilanie) Finalnie - po odpaleniu z przycisku na panelu odpala pierwszy sie przekaznik po 15 sek. a kolejny po 3 sek. Nie mialem pomyslu jak sprawdzic czy grzeje szyba ale przyszlo mi do glowy ze jest czesc szyby po bokach nie ogrzewana, wiec po ok minucie szyba jest lekko wyczuwalnie cieplejsza niz miejsce nieogrzewane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec dla mnie dziala. Wylaczenie dziala niemal natychmiastowo, a drugi bezpiecznik zaraz po 3 sek tez sie wylacza. No i zauwazlylem ze grzanie szyby wylacza sie samo po jakims czasie. Mozna powiedziec w skrocie DZIAŁA ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oby jak najdluzej.... Teraz przede mna najgorsza rzecz... montaż el. regulowana kolumna kierownicza :/ |
22-08-2019, 07:02 | #22 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Straszni to skomplikowałeś i nie słuchałeś co ci napisałem.Tu naprawdę druga prezerwatywa nie jest potrzebna,w postaci bezpiecznika między przekażnikiem a szybą.
22-08-2019, 07:12 | #23 | |
Zablokowany
Imię: Karol
Postów: 108
30-03-2021, 17:46 | #24 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-08-2017
Model: Fusion Mk5
Silnik: 2.0L EcoBoost (240PS)
Rocznik: 2015/2016
Cześć,
Czy ktoś w mazowieckim (ewentualnie okolice max. Lublina) ogarnąłby ten temat? Gdyż właśnie wymieniłem zwykłą szybę przednią na szybę z podgrzewaniem. Prośba o info i cenę na priv. Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-10-2022, 07:25 | #25 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
Nie trzeba wymieniać fcim , w ucds jest możliwość edycji przycisku z max szyba na grzaną szybę. |
28-10-2022, 06:33 | #26 | |
Imię: Sławek
Postów: 231
28-10-2022, 09:26 | #27 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
nie prościej wymienić BCMa?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
28-10-2022, 11:44 | #28 |
Imię: Sławek
Postów: 231
Mam plugina usa , więc chyba bjb są inne , opisałem je.
Pompa paliwa w eu jest w f58 a w bjb usa jest w f56 więc i tak trzeba by przerabiać. |
28-10-2022, 15:53 | #29 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Porządnie (jak na mnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) zrobiona instalacja dodatkowa, dokładnie implementująca funkcjonalność fabryczną (oraz mająca "bonus" w postaci diod sygnalizujących załączenie przekaźników każdej z połówek szyby - co pozwala stwierdzić, że połówki załączają się ze zwłoką ok. 5 sekund) wg mnie całkowicie spełnia swoje zadania, jest absolutnie bezpieczna i łatwo wytłumaczalna dla auta USA... Więc jest sens się tak męczyć??? BTW - zdjęcie z mojego byłego EDGE, w Fusionie ewentualnie by trzeba trochę inaczej te przekaźniki zamocować...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-10-2022 o 15:57 |
28-10-2022, 17:41 | #30 |
Imię: Sławek
Postów: 231
Wygląda ok, ale jak już kupiłem i rozebrałem bjb , to przełożę co trzeba i będzie oryginał .
