07-02-2023, 11:47 | #1 |
Zarejestrowany: 02-12-2022
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 8
2.0 PB+LPG, brak mocy, odcinka przy 4500
Od jakiegoś czasu auto straciło moc, śmierdziało gazem.
Przy pełnym wciśniętym pedale gazu miał mniej mocy jak przy wciśniętym do 3/4. To samo tyczy się postoju, gdy wcisnę pedał gazu do podłogi auto odcina przy 4500 na gazie, przy 6000 na benzynie. Natomiast jak mu trochę odpuszczę to wkręca się na wyższe obroty. Na początku pojechałem na kalibracje gazu, myślałem, że mapy sie rozjechały. Mapy zostały poprawione, z samochodem nic się nie zmieniło. Wydech został przeczyszczony, również nic to nie zmieniło. Przy podpięciu pod komputer okazało się, że jest błąd z pierwszą sondą (przed katalizatorem). Sonda została wymieniona, problem dalej występuje. Warto dodać, że nie posiadam katalizatora tylko strumienice. Już nie wiem co mam sprawdzać, kupować, wymieniać, więc proszę o jakieś wskazówki. Filmik jak wygląda pedał w podłodze (silnik chodzi na gazie): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Model; Mondeo MK3, 2000r. HB. |
07-02-2023, 12:56 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Odp: 2.0 PB+LPG, brak mocy, odcinka przy 4500
07-02-2023, 13:00 | #3 | |
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 8
07-02-2023, 13:02 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Ciekawe, czy nie widział, czy tylko udawał, że nie widzi tego, że sonda nie pracuje?
07-02-2023, 14:31 | #5 | |
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 8
07-02-2023, 15:27 | #6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
No to za co wziął pieniądze?
07-02-2023, 18:12 | #7 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
gaz do ponownej regulacji wracaj na reklamacje
07-02-2023, 18:49 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Nie ma po co jechać do gaziarza, jeżeli na benzynie nie jest ok. Chyba że po wymianie sondy na benzynie jest w porządku.
07-02-2023, 19:57 | #9 | |
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 8
Nie benzynie dalej występuje problem |
07-02-2023, 20:11 | #10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,072
Od tego zacznij, żeby na benzynie było dobrze.
I nie cytuj całych postów, zwłaszcza jeżeli są ostatnie. |
