Stary 08-02-2023, 14:02   #1
coRs
Zarejestrowany: 08-02-2023
Model: Kuga FHEV St-Line-X
Silnik: 2.5 Hybrid 190KM AWD
Rocznik: 2022
Domyślnie FHEV - ładowanie baterii
Hej,
chciałem zapytać czy wiecie może jak długo powinna trzymać bateria w hybrydzie FHEV po naładowaniu?
W moim egzemplarzu (Kuga FHEV AWD 2022) zauważyłem, że każdorazowo po uruchomieniu samochodu nie wystarcza baterii nawet na wyjechanie z garażu - muszę przejechać za każdym razem około kilometr na silniku spalinowym, żeby podładować baterię i dopiero wtedy zaczyna przełączać się na silnik elektryczny.
Dodam tylko jeszcze, że dzieje się to nawet jeśli samochód np. przejechał około 15-20km, następnie stał ok 2 godziny na parkingu i po ponownym uruchomieniu elektryk włącza się jedynie na wyjechanie z miejsca parkingowego. Dalej znów przez około kilometr działa tylko silnik spalinowy. Czy bateria nie powinna być nadal naładowana?
Zastanawiam się dlatego czy wszystkie hybrydy tak właśnie działają czy może jest to znak, że jest jakiś problem z baterią?
coRs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 14:44   #2
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Domyślnie Odp: FHEV - ładowanie baterii
Dużo zależy od temperatury silnika no i oczywiście temperatury zewnętrznej. O zapotrzebowaniu na moc w danej chwili nie wspomnę. Inna sprawa że producent nie pomyślał o wykresie pozwalającym na sprawdzanie aktualnego naładowaniu akumulatora, np tak jak toy toyach
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 17:36   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał coRs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... muszę przejechać za każdym razem około kilometr na silniku spalinowym, żeby podładować baterię i dopiero wtedy zaczyna przełączać się na silnik elektryczny...
Trochę miesza Kolega przyczyny pracy silnika spalinowego. To nie bardzo chodzi o 'doładowanie baterii', a bardziej o podgrzanie płynu w układzie chłodzenia by zaczęło Koledze być 'ciepło we wnętrzu auta'... Gdyby płyn chłodzący miał być podgrzany tą grzałką elektryczną to prądu dla silników elektrycznych by chyba już wcale nie starczyło w FHEV...
Stary 08-02-2023, 20:51   #4
domekrap
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Skorzystam z okazji i zapytam. Mam 200 konną kugę w wersji vignale. Oczywiście w dieslu. Powoli oglądam hybrydy. Czy warto zawiesić wzrok na kudze FHEV?
domekrap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 21:43   #5
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,381
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powiem Ci bardzo krótko...
Moja Poprzednia kuga mk2 była dłubnięta na 200km i 450n
Obecna hybryda jest fajna, nowsza i do dynamiczniejszej jazdy zdecydowanie nie zachęca. Nie zmieniając stylu jazdy z mk2 do mk 3 spalanie bedzie zbliżone
Juz wiem dlaczego na toy toye4 mówią dziadkowóz
Podsumowując samochód fajny, wygodny i odświeżony, można powiedzieć oszczędny, ale nie daje frajdy z jazdy. No chyba że przestawisz sie mentalnie, ja próbuje od ponad pół roku
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 08-02-2023 o 21:46
Stary 08-02-2023, 22:21   #6
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
To ciekawe co piszesz. Ja mam też pewne spostrzeżenia, ale odwrotne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zimą przy niskich temperaturach ta hybryda b słabo sprawdza się w mieście i korku. A mianowicie, stojąc w korku b szybko spada temperatura silnika spalinowego (wskazówka wchodzi na niebieskie pole (smax), co powoduje start silnika spalinowego. Ten pochodzi z minute na podwyższonych obrotach i jak tylko temp silnika nieco wzrośnie (wskazówka schodzi z niebieskiego pola) spalinówka wyłącza się. I takie cykle jak stoi auto w korku zimą się powtarzają b często. Nie dam sobie wmówić że nie ma to negatywnego wpływu na ciągle niedogrzany silnik. Szczerze to kosztem zużycia paliwa wolałbym mieć możliwość wymuszenia zimą w takich sytuacjach ciągłego działania silnika spalinowego.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 22:52   #7
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,381
To prawda, motor fhew w zimowe dni w miejskiej eksploatacji notorycznie jest niedogrzany, podczas temperatury powietrza poniżej 5stopni C. gwałtownie rośnie spalanie do wyników 7/8l/100 a w samochodzie zimno. Jak były temp -10 to był dramat. Dobrze że fotele mocno ogrzewają 4litery, bo kierownica to tylko tak dla grzania.
Stary 09-02-2023, 11:34   #8
auto-diagnostic
Avatar auto-diagnostic
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 10-07-2022
Model: Kuga
Silnik: 2.5 fhev 4X4
Rocznik: 2022
Postów: 13
Fajną alternatywą dla Kugi fhev mogłaby być Kuga 1.5 EB... gdyby była oferowana w Polsce z automatem (tak jak ma to miejsce w USA).
auto-diagnostic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 11:54   #9
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jak jak w Kugach, ale w S-Max'ach jest wersja bieda dostępnej energii na Trenerze EV.
W Fordzie zauważyłem, że w zimny dzień dwie rzeczy mają duże znaczenie:
- temperatura płynu chłodniczego (żeby miał jak ogrzać kabinę)
- temperatura baterii
Przykład:
Wyjeżdżam z garażu 15*C, bez problemu całą drogę z garażu jedzie na baterii, załapuje że na zewnątrz jest poniżej 0*C odpala spalinowy i mimo że na trenerze EV widzę że mógłby jechać jako EV to grzeje spalinówkę. Jadę 2km, silnik złapie temperaturę, gaszę. Po 2-3 minutach odpalam i ruszam, wskazówka nad niebieskim polem, mocno naładowana bateria i ciepła, i na prądzie idzie te 2km do domu przejechać.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 12:28   #10
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,381
Więc tak jak napisałem wyżej, to temperatury motoru i temperatury zewnętrznej ma duzy wpływ
Silnik spalinowy podnosi temperaturę cieczy w układzie, a temp. zewnętrza ma wpływ na wstępne rozgrzanie jednostki napędowej.
Ja mam aktualnie w garażu ok 7stopni i silnik elektryczny pracuje do bramy wyjazdowej z garażu podziemnego, lekki krótki podjazd pod górę i już włącza sie motor spalinowy i tak do nagrzania jednostki.
Teraz weź pod uwagę ze wiele osób wybierając fhev kieruje sie faktem ze nie posiada garazu lub nieruchomości z dostępem do ładowania, wiec zimuje pod blokiem ze wstępną temperaturą grubo poniżej 0
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
