Stary 08-01-2016, 11:23   #11
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie Odp: Jakie radio zamiast 6000CD ?
Nie chcę zakładać nowego tematu ponieważ tematyka podobna.
Czy do radia 6000CD z galaxy do 2005r można dołażyć AUX.
Na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest szeroki wybór interfejsów ale nie jestem do końca przekonany czy to będzie działać w naszych modelach.
Na panelu przednim jest napis "cd changer compatible" więc może przejściówka wystarczy.
Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie ?
life is short play hard
Ostatnio edytowane przez muflon137 ; 08-01-2016 o 11:33
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 18:04   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał muflon137 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypuszczam ze masz kwadratowe wiec sony 1 generacji tam jest MP3 . A masz w tym zamontowanym AUX , CD changer compatible to mozesz zalozyc zmieniarke plyt
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 08-01-2016 o 18:07
krzys1968 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 19:22   #13
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam mp3, nie mam AUX a w wielu modelach radi w miejsce zmieniarki można podłączyć kabel z przejściówką na mini jack ( AUX )
ps. taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-01-2016, 19:37   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Niewiem jaka wtyczke masz ale widzialem ze na forum cos takiego zakladaja [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-01-2016, 19:41   #15
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Nie mam przycisku AUX. Z tyłu mam tylko wyjście na zmieniarkę
Stary 08-01-2016, 19:58   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
To co pokazales w linku powinno pasowac powinno czytac radio wtedy telefon jako znieniarke
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 08-01-2016 o 20:02
Stary 08-01-2016, 20:02   #17
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
To co pokazales w linku powinno pasowac powinno czytac radio wtedy jak zmieniarke podlaczenie telefonu
Nie do końca ponieważ w opisie jest napisane, że tylko radia z przyciskiem AUX [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 08-01-2016, 20:19   #18
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
masz link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-03-2016, 23:08   #19
robell
Zarejestrowany: 05-10-2012
Model: Galaxy
Silnik: AUY
Domyślnie Radiodtwarzacz - wymiana fabrycznego na inny
Witam, to mój pierwszy post. Przeszukałem całe forum ale nie znalazłem odpowiedzi a mianowicie. Tak jak w temacie, radio fabryczne umarło i zmieniam na nowe wiec parę pytań z kabelkologim. Nowe radio ma kabelek do podświetlenia ale nie wiem gdzie go podłączyć bo taki we wtyczce nie występuje oraz drugie pytanie o przewód do sterowania anteną elektryczną czy takie coś występowało w galaktykach?
robell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 23:26   #20
Dominik-S
Avatar Dominik-S
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY 1.9 1896
Postów: 52
Domyślnie Odp: Radiodtwarzacz - wymiana fabrycznego na inny
Podświetlenie jest na każdym przełączniku ( podświetlanym ) działa po potencjometrze
Inna możliwość to przełącznik świateł ( pozycyjne ) ale trzeba ciągnąć kabel
sterowanie anteną to wyjście radia - pojawia cię tam napięcie po włączeniu radia, można wykorzystać do sterowania dodatkowego wzmacniacza lub subwoofera.
Dominik-S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
