22-07-2009, 21:57 | #1 |
Imię: sdfa
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: CMAX
Silnik: 2/0
wymiana klocków hamulcowych tył
uderzajac mlotkiem oraz zaciskajac zabka
Ostatnio edytowane przez pawel_475 ; 22-07-2009 o 22:28 |
22-07-2009, 22:11 | #2 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Odp: wymiana klocków hamulcowych tył - problem
A w jaki sposób cofnąłeś tłok w zacisku?
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
22-07-2009, 22:25 | #3 |
Imię: sdfa
Model: CMAX
Silnik: 2/0
Elo. Posiadam forda focusa c maxa z 2005r z elekttrycznym hamulcem ręcznym. Dzisiaj wymieniaŁem tylne klocki hamulcowe. Po złożeniu gdy nacisnąłem na przycisk aby hamulec się zaciągnął. docisnęło go lecz przy zaciąganiu zaczął zgrzytać. Na wyświetlaczu kierowcy ukazał się napis awaria całkowita elektrycznego hamulca postojowego. od tej pory auto posiada hamulec jedynie hamulec nożny. Może już miał ktoś taki problem?? Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez pawel_475 ; 22-07-2009 o 22:29 |
23-07-2009, 06:50 | #4 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
No to koledze poleciały linki hamulcowe od "elektryka".
Albo były już do niczego i właśnie zrobiły KuKu, albo też podczas manipulacji udało ci się coś sknocić przy zacisku / zaczepie linik i wzięła i wyskoczyła albo/lub wzięło i wyrwało ją.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
23-07-2009, 09:34 | #5 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
a moze nie linki tylko klocki sa zle zamontowane. moze cos sie zacialo, przyblokowalo. a czy przy wymianie klockow wszystko dobrze bylo wyczyszczone i nasmarowane
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
24-07-2009, 21:32 | #6 | |
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
28-07-2009, 07:56 | #7 | |
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 42
30-07-2009, 13:55 | #8 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
no to skoro wkrecane tloczki wcisnąłes mlotkiem to nie dziwie sie ze nei dziala
31-07-2009, 07:56 | #9 |
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Również potraktowałem je delikatnie młotkiem(bez wkręcania) i do dzisiaj działa...
31-07-2009, 13:26 | #10 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
oby jak najdluzej ale tego nei wie nikt a po tym palowaniu mlotkiem wymieniales drugi raz. moze sie okazac ze drugi raz juz ich nie cofniesz. albo np przestanie tyl hamowac
