Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 17-03-2020, 07:39   #61
yaneck
Zarejestrowany: 20-09-2007
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 13
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania nie działają.
Mam dość dziwny problem po wymianie czujnika. Mianowicie czasami wykrywa przeszkodę mimo, że za pojazdem niczego nie ma.
Miałem oryginalnie CJ5T-15K859-DA i zamontowałem zamienny CJ5T-15K859-FA. Pomalowałem sprayem w kolor lakieru, nałożyłem sprayem bezbarwny. Czujnik wykrywa przeszkody i nie zgłasza błędów.
Rano gdy wyjeżdżam z parkingu jadąc do pracy i po pracy gdy ruszam z parkingu spod zakładu gdy wyjeżdżam na ulicę z jeszcze włączonymi czujnikami zaczyna się odzywać sygnał właśnie przez ten nowy czujnik (sprawdzałem ForScanem i to ten czujnik coś wykrywa, tył lewy zewnętrzny). Sygnał jest losowy, raz kilka krótkich, raz dłuższy - ForScan pokazuje wykrycie przeszkody w odl. 1m i 2 m. Na parkingu mijam jakieś samochody więc mnie nie dziwi że sygnał się odzywa ale po opuszczeniu parkingu gdy za pojazdem nie ma żadnej przeszkody już nie powinien.
Sprawdzałem niejednokrotnie w drodze gdy stałem na światłach czy zaobserwuję to samo zachowanie gdy za autem nic nie ma ale wtedy wszystko działało bez zarzutu (ale może czujnik musi najpierw coś wykryć by potem się dziwnie zachowywał)
Ktoś miał obserwował podobne zachowanie?
yaneck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 21:11   #62
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,105
Domyślnie Błąd PAM
Nie dzialaja wszystie czujniki parkowania.
Podmieniany byl sam modul,sprawdzona wiązka,bezpiecznik z tyłu jest OK,wypiete i pozamieniane same czujniki i caly czas dioda mruga 6 razy i nic innego sie nie dzieje.
W Forscan pokazuje bledy jak na foto
Gdzie jeszcze szukac przyczyny ?
Typ Pliku: jpg 92509252_1364755023725553_2462506352266706944_o.jpg (98.6 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 92582225_1364755017058887_5439748660759887872_o.jpg (98.7 KB, 41 wyświetleń)
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 06:50   #63
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,189
Domyślnie Odp: Błąd PAM
Cudów nie ma,albo moduł do wymiany,albo to wina wiązki.
Jeśli podmieniałeś moduł i po jego wymianie skasowałeś błędy to winna jest instalacja.
Stary 16-09-2020, 01:02   #64
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 93
Hej, mam w forscanie błąd przedniego prawego zewnętrznego czujnika, jak najlepiej się dobrać do samego czujnika oraz sprawdzić jego wiązkę? Zdjąć cały zderzak? Osłonę od spodu? Czy przez otwór po lampie jakoś się pchać?
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 03:51   #65
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,189
Bardzo dobry dostęp jest po zdjęciu nadkola.
Stary 16-09-2020, 10:17   #66
terragady
Postów: 93
Spróbuję ale domyślam się że nadkole też nie jest łatwo zdjąć
Stary 16-09-2020, 19:34   #67
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,189
Łatwo/trudno to pojęcia względne,ja nie mam z tym żadnego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2020, 19:37   #68
terragady
Postów: 93
A jak to jest przymocowane? Podkręcać śruby dookoła czy trzeba jakieś czary odprawiać? Koło pewnie by pasowało zdjąć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żabę to akurat mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2020, 19:59   #69
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 4
Postów: 1,105
A jeszcze szybszy po wyjęciu lampy
pozdrawiam Radek
Stary 16-09-2020, 20:15   #70
terragady
Postów: 93
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szybszy ale czy dobry? Zdiagnozuję też wiązkę? Patrzyłem na szybko od góry to tam sporo rzeczy jeszcze między lampą a czujnikiem jest, no ale lampe to moment to spróbuję jutro ogarnąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
