15-04-2024, 13:35 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-11-2020
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 16
Nie działa tylna wycieraczka Kombi
Cześć, mam pytanko ? Przestała mi działać tylna wycieraczka. Najpierw było tak, że czasami się włączyła, a czasami nie. Aktualnie nie działa w ogóle. Czy ktoś wie czy można na krótko sprawdzić silnik tylnej wycieraczki, żeby go wykluczyć i sprawdzić kable itp. ? Zasilanie dochodzi pin 1 +12v, pin 3 masa. Bezpiecznik sprawdzony jest okej. Może jest jakiś inny sposób ? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Hudex ; 15-04-2024 o 14:03 |
15-04-2024, 16:15 | #2 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 713
Odp: Nie działa tylna wycieraczka Kombi
Może tak by spróbować uruchomić sam silniczek na krótko, skoro zasilanie dochodzi to rozebrałeś to, więć jaki problem sprawdzić sam silniczek.
15-04-2024, 17:01 | #3 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 16
Nie wyciągałem mechanizmu, tylko sprawdziłem kostkę co do niego dochodzi. I podając napięcie na 1 i 3 pin nic się nie dzieję.
15-04-2024, 18:07 | #4 | |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
Wszystko jest sterowane z przednich wycieraczek, w silniku przednich wycieraczek jest kontroler z którym za pomocą magistrali LIN komunikuje się przełącznik na kierownicy. Ten kontroler kabelkiem poprzez pin 2 wyzwala pracę tylnej wycieraczki (załącza przekaźnik który jest w silniku tylnej wycieraczki). Skomplikowane, więc chłopski rozum nie pomoże. Jak widzisz, problem może być nawet w silniku przedniej wycieraczki! Tak chłopcy pomyśleli, żeby w produkcji było taniej i łatwiej a serwisowaniu drożej - nie działa tylna wycieraczka to wymieniamy silnik przedniej hahaha. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 15-04-2024 o 18:12 |
15-04-2024, 19:05 | #5 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 16
O kurczę faktycznie utrudnili życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki wielkie będę szukał/sprawdzał.
15-04-2024, 20:24 | #6 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Znalazlem takie dokumenty serwisowe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
