06-01-2017, 09:18 | #1 |
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 22
Brak ciśnienia paliwa na listwie
No więc mam poważny problem z foczką (1,6tdci 109km 05r.). przez ostatnie 2 miesiące miałem 2 sytuacje, że samochód zgasł podczas jazdy, ale po chwili zapalił. ok 20go grudnia zgasł po raz 3'ci, ale tym razem permanentnie (silnik kręcił, ale nie odzywał się żaden cylinder). po podłączeniu komputera nie pokazywało żadnego błędu???, mechanik zaczął sprawdzać wszystko i okazało się, że nie ma ciśnienia paliwa na listwie. zamówiłem nowy czujnik, w tym czasie mechanik odpalił kilka razy samochód jak był zimny, ale po jakimś czasie znowu gasł. po wymianie czujnika wszystko wydawało się być ok, kilka dni jazy po mieście, potem trasa i niestety po 100km w trasie laweta do domu... na drugi dzień u mechanika znowu odpalił bez problemu i oczywiście dalej nie pokazuje błędów... czy ktoś miał do czynienia z czymś takim??? strach się za miasto samochodem ruszyć. pomocy!
06-01-2017, 09:19 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Brak ciśnienia paliwa na listwie
A filtr paliwa jaki ma przebieg?
06-01-2017, 09:26 | #3 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 22
wymieniony 2 miesiące temu... jest tak, że wszystko jest ok i nagle gaśnie; jak zgaśnie, to jakby zero paliwa dostawał - cisza, jak znowu zaskoczy, to jakby nigdy nic
06-01-2017, 09:28 | #4 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Na chłopski rozum, wydaje się, że winna jest pompa CR. Ale to tylko gdybania płatnika podatku rolnego...
06-01-2017, 09:36 | #5 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 22
a było by tak, że raz by było ok, a raz zero paliwa gdyby to była pompa cr? ja raczej stawiałem na sterowanie (elektronika/elektryka); chcę uniknąć wymiany wszystkiego po kolei, więc może ktoś już to przerobił
27-01-2017, 11:41 | #6 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 22
może jakieś pomysły panowie??? dodam, że po kolejnym holowaniu do mechanika po odpaleniu na drugi dzień zawiesił się egr - inny elektromechanik zasugerował, że egr może być przypchany do tego stopnia, że jak się rozgrzeje, go zatyka się i odcina paliwo... po rozkręceniu egr okazało się że czysty, ale elektryka egr do wymiany. po wymianie następny błąd się pojawił - nieszczelność układu dolotowego, czekam aktualnie na rury dolotowe - możliwe, że komputer się obudził i zaczęły błędy się pojawiać???
27-01-2017, 12:12 | #7 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
ja bym wymienił jeszcze raz filtr paliwa
27-01-2017, 13:15 | #8 |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Miałem to samo. U mnie problemem był zawór regulacji ciśnienia na pompie. Zacinał się i jak został w pozycji otwartej to nie dało się uruchomić silnika.
27-01-2017, 13:17 | #9 | ||
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 22
Bump: Cytat:
08-02-2017, 14:56 | #10 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 22
rura dolotowa wymieniona, dalej błędy (tym razem jeszcze doszedł przepływomierz... kolejny mechanik, do wymiany odolejacz - niby zaciąga olej i przepływomierz daje złe odczyty... już nic mnie nie zaskoczy.
