Stary 21-08-2019, 12:07   #1
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Wymiana dokładki tylnego zderzaka
Chcę wymienić dokładkę tylnego zderzaka mam w tej chwili tą zwykłą bez niklowanych końcówek a chciałbym zamienić na tą z niklowanymi po zdjęciach widzę że różnią się wycięciami na wydechu i tu pytanie czy można to w miarę prosty sposób zrobić a może trzeba cały zderzak demontować i jak ta dokładka jest przyczepiona do reszty zderzaka może ktoś podpowie
Pozdrawiam Krzysiek
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 20:59   #2
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Domyślnie Odp: Wymiana dokładki tylnego zderzaka
Chcesz dokładkę srebrną z wyższej wersji czy tylko końcówki wydechu? Jak same końcówki to nic nie zmieniasz tylko dokupujesz nakładki nad wydech i przycinasz zderzak/dokładkę. Od wewnątrz są znaki jak wyciąć i otwory montażowe pod dokładkę. Na forum jest gdzieś temat diy
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 21:21   #3
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Tu piszemy o mk2, a tam dokladka jest inna i daszki nie są osobno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 16:49   #4
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Dokładnie jak pisze djremo dokładki różnią się wycięciami a na zdjęciach aukcyjnych za bardzo nie widać jak mocowane są
Stary 23-08-2019, 17:06   #5
djremo
Imię: Robert
Postów: 482
Być może jutro będę montowal hak to zerknę co i jak
Stary 23-08-2019, 19:37   #6
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Ok dziękuję
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
