Stary 15-04-2019, 09:47   #1
dawid9999
Zarejestrowany: 08-01-2017
Postów: 27
Domyślnie Wentylatory pracuja na zimnym silniku
Witam od dluzszego czasu borykam sie z gasnacym silnikiem dojezdzajac do swiatel na zimnym silniku na benzynie jak i na gazie po rozgrzaniu auto nie gasnie, wyskoczyl blad wypadanie zaplonu na 4 cylindrze w dodatku na wolnych obrotach auto delikatnie sie trzesnie oraz miga check, wymienilem swiece przewody oraz cewke i nadal to samo wiec olalem sprawe dzis pojawil sie kolejny problem auto przez noc stalo po przejechaniu 1 km wskazowka w pionie nawiew zimny, na gaz sie nie przelaczyl a zawsze przy tym dystansie sie przelacza w dodatku wyja oba wentylatory czy moze to byc czujnik temperatury silnika ?
dawid9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 16:03   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Wentylatory pracuja na zimnym silniku
masło maślane w opisie
mam rozumieć wypada zapłon na 4 cyl. (po wymianie świec, cewki i przewodów dalej to samo) jak tak sie dzieje to prawdopodobnie brak kompresji na 4 cyl. czyli wypalony zawór, przedmuch na uszczelce lub brak szczelności na pierścionkach.
odnośnie wskazań temperatury i załączania dmuchawy --- nie wiem czy mam wiązać z wypadaniem zapłonu (jeśli tak to przedmuch na uszczelce pod głowicą) jeśli nie to czujnik temp. bądź ubytek płynu chłodniczego
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 08:03   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał hesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo po prostu trzeba zawory wyregulować, bez kontroli luzów zaworowych oraz badaniu kompresji się nie obejdzie.
Napisał dawid9999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdziłeś czy masz płyn chłodzący w układzie?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2019, 11:07   #4
dawid9999
Postów: 27
problem drugi rozwiazany zapowietrzony uklad chlodzenia, teraz pozostal pierwszy, sprawdze kompresje chodz dziwi mnie fakt ze jak auto sie rozgrzeje wszystko jest w porzadku, obroty troszke faluja na zimnym jak i rozgrzanym, krokowca czyscilem, ale skoro pokazuje blad wypadania to musi byc cos grubszego
Stary 19-04-2019, 00:08   #5
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Odnosnie kompresji zrob purobe sucha i olejowa
Sucha pokaze kompresje silnika. Jak jest w normie to nie ruszac.
A jak jest spadek kompresji to Olejowa: polega na wlaniu paru ml oleju do cylindra przez swiece i zrobienie pomiaru na danym cylindrze.Jak kompresja wzrosnie duzo to znaczy ze przedmuch na pierscionkach a jak sie nie zmieni to uszczelka pod glowica albo upalony zawor.
Polecam tez pomiar luzow zaworowych bo jak jest duzy luz to za malo powietrza dostaje i kompresja tez bedzie zanizona
Kolejna sprawa dlaczego uklad ci sie zapowietrzyl czy znalazles wyciek czy plyn znikna. Jak znikna to moze byc grubsza robota (uszczelka)
Mozna kupic w sklepie samochodowym odczynnik do sprawdzania zawartosci spalin w plynie chlodzacym. Na 90% daje wynik nieszczelnej uszczelki gł.
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 19-04-2019 o 00:13
Stary 20-04-2019, 06:09   #6
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Śmiga na gazie to pewnie nie ma luzów i zaczyna podpierac zawor.Zacznij od luzow zaworowych
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
