04-12-2015, 18:30 | #61 |
Zarejestrowany: 12-11-2013
Model: c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Regulator ładowania.
Problem polega na tym że zaświeciła się kontrolka silnika a od czasu do czasu zapala się ręczny i informacja o usterce układu wspomagania. Diagnoza na kompie wykazała tylko skoki w ładowaniu dochodzące do 17. Został więc wymieniony alternator na regenerowany. Wynik jest taki że skoki ładowania są do 16.8 czyli nic się nie zmieniło.
Pytanie jest takie co jeszcze reguluje ładowanie w c-max 2.0 diesel? Przepraszam ale to miał być nowy temat w dziale c-max a podłączyło się pod inny. Proszę moderatorów o dokonanie zmiany. Ostatnio edytowane przez Łukaszc-max ; 04-12-2015 o 20:00 Powód: pomyłka |
04-12-2015, 18:45 | #62 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
Odp: Regulator ładowania akumulatora.
Słabe połączenia kabli albo dziabniety akumulator.
04-12-2015, 21:05 | #63 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Sprawdz klemy czysa dobrze zamocowane na aku
06-12-2015, 09:20 | #64 |
Model: c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Odp: Świecąca kontrolka Akumulatora
A czy jest jeszcze jakieś ustrojstwo(np. przy kompie) które reguluje prąd ładowania prócz diod przy alternatorze? Coś mi się obiło o uszy że jest jakiś moduł.
07-12-2015, 17:58 | #65 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Napięcie ładowania reguluje alternator na podstawie tego co dostanie z PCMa (te trzy kabelki we wtyku alternatora idą do PCMa).
17V? Kto i czym to mierzył. Jest to praktycznie niemożliwe, poza tym przy takim napięciu jeśli skoki byłyby dłuższe popaliłoby Ci wszystko w aucie od świateł po elektronikę.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
07-12-2015, 18:20 | #66 |
Model: c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Mierzył to komputer i miernik elektroniczny. Skoki trwają ułamek sekundy. Czyli wychodzi ze coś z komunikacją do PCMa, trzeba posprawdzać te kabelki.
09-12-2015, 08:44 | #67 | |
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
zajdź do porządnego elektryka, do sprawdzenia akumulator, połączenia szczególnie masy i kable od alternatora, regulator napięcia - test alternatora i ładowania |
13-12-2015, 18:24 | #68 |
Model: c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
I po awarii. Elektryk sprawdził kabelek w wtyczce przy alternatorze ten pierwszy (czerwony), a uszkodzenie było dopiero pod puszką bezpieczników. Ten kabelek jest odpowiedzialny za przekazywanie inf. do sterownika w komp.
04-06-2018, 11:55 | #69 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM)
U mnie jest to samo z zapalaniem się kontrolki akumulatora, zapala sie ona po ok. 20 km ciągłej jazdy i gaśnie dopiero do 20- 40 minutach jazdy. Wymienione zostały wszystkie diody te w kształcie wianuszka. Dodam że na krotkich trasach się to nie dzieje. Błędy skasowane na komputerze wszystkie. Ale były informacje ze to alternator. Na takim testerze elektronicznym co podpina sie pod zapalniczkę kiedy jest wszystko ok. świeca się 3 diody zielone, a jak zapali się kontrolka akumulatora to palą się 2 diody. Kiedy wraca wszystko do normy to znowu się palą 3 diody. Obawiam się ze to moze być regulator napięcia bo nie został wymieniony tyko same diody, Albo osoba naprawiająca wsadziła tam jakiś szajs chiński. co radzicie ? |
12-06-2018, 09:21 | #70 |
Postów: 540
Jeśli masz to po kilkunastu minutach jazdy możliwe że pod wpływem temperatury następuje wzrost np.rezystancji na połaczeniach lutowanych ( zimny lut ) - nie wiem kto ci lutował diody ale oba elementy prawidłowo powinny być rozgrzane do temperatury wyższej niż temp.topnienia spoiwa a mostek to dość duży element, może też być winny regulator ale tutaj potrzebny był by miernik lub pomiar napięcia np. z zegarów funkcja serwisowa w czasie jazdy, zbyt duże wahania napięcia poza zakres dopuszczalny może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora a nawet auta - jeśli była to usługa regeneracji alternatora to nie ma co gdybać tylko reklamacja
