09-09-2018, 11:39 | #21 |
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 94
Odp: lekkie wibracje na jałowym po nagrzaniu
U mnie 112 tyś km i jakoś nie wierzę do końca w ten dwumas. Odwiedzę jeszcze trzeci warsztat za niedługo.
Ostatnio edytowane przez tomtom13 ; 09-09-2018 o 11:44 |
09-09-2018, 19:04 | #22 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Oczywiście że to nie dwumas, ja tak mam od nowości.
U mnie np. podobnie jest jak otworzę lekko szybę i tak każdy ruch otwarcia lub zamknięcia powoduje lekkie drganie w momencie ruchu szyby, mniejsze ,ale podobne. Ale to też nie zawsze. |
09-09-2018, 21:18 | #23 |
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
A nie jest to wina obciążenia alternatora?, w sumie to nie wiem czy ładowaniem steruje tu komputer czy zwykły regulator napięcia, bo jak komputer to może tak być , że doładowuje akumulator przez kilka sek. potem odłącza ładowanie (takie ładowanie impulsowe).
10-09-2018, 08:56 | #24 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Silnik: 2.0 TDCI, 180PS
Postów: 60
może tak być z uwagi na nieregularne drgania, raz są, a raz ich prawie nie czuję.
Dwumasa na pewno nie, gdyż ten temat mam perfekcyjnie opanowany na poczciwym MK4 125KM. Padła już przy 35000k a dałem radę dotrzymac do 120k, w miedzyczasie padał docisk i już posypało się lawinowo. Dwumasa daje zdecydowanie inne objawy, niż te wibracje w MK5. Chociażby fakt, że czułbyś różnicę w drganiach po wciśnięciu/puszczenia sprzęgła. |
20-09-2018, 08:05 | #25 |
Imię: Krzysztof
Postów: 60
Sorki, że temat reaktywuje, ale wciąż nurtują mnie te wibracje po rozgrzaniu silnika.
Mam pytanie, czy u Was wspomniane wibracje są bardziej odczuwalne, gdy temperatura zewnętrzna jest powyżej 25 stopni? Generalnie wibracji prawie nie czuć, gdy temperatura jest około 15-20 stopni.. co jest dziwne.... Nie wiem już jak te wibracje tłumaczyć. Gdy zapytałem w ASO, czy to może być poduszka pod silnikiem - to odpowiedź jaką otrzymałem - w MK5 jeszcze nie mieliśmy tego typu przypadków.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-09-2018, 09:06 | #26 |
Rocznik: 2021
Postów: 94
Próbował ktoś delikatnie naciskać gaz i sprawdzać czy wibracje są mocniejsze,czy słabsze w okolicy 900-1000obr. U mnie czuć różnicę delikatnie "musnę gaz" i np bardziej je czuć.
Jak byłem na przeglądzie przed zakupem to sprawdzali poduszki silnika i niby nie wyglądają na uszkodzone. "wime" faktycznie też wydaje mi się ,że jak dzisiaj rano jechałem (ok.16 stopni) to nie było ich czuć. |
21-09-2018, 12:14 | #27 |
Imię: Krzysztof
Postów: 60
po delikatnym muśnięciu gazu wibracje znikają, czyli około 900 obr.
Te drgania irytują mnie straszliwie! |
21-09-2018, 20:22 | #28 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
koledzy MK5 180 km TDCI chip na 204 km na zimnym ideał na ciepłym lekkie drgania przy przebiegu 28tys km na gwarancji nowe oprogramowanie wtryskiwaczy zero poprawy potem nowe oprogramowanie sterownika silnika dalej to samo siedziałem w paru mondeo i wszystkie ten sam objaw mój ma delikatne drganie ale siedząc w dwóch odczuwałem większe drganie i nawet wskazówka obrotomierza się ruszała raczej to normalny objaw nie wiadomo czemu a nowszego oprogramowania nie ma mam wgrane najnowsze przy przebiegu teraz 45 tys km dalej drży
W zaprzyjaznionym ASO twierdzą że MK5 tak ma
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY Ostatnio edytowane przez mondeo70235 ; 21-09-2018 o 20:26 |
23-09-2018, 09:18 | #29 |
Imię: Krzysztof
Postów: 60
Nie wiem, może inżynierzy Forda stwierdzili, ze skoro jest Auto Start-Stop to po co niwelować drgania..... *sick*
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
23-09-2018, 09:49 | #30 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
W moim nic niepokojącego nie stwierdziłem, przebieg 121121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zobaczymy jak długo to potrwa. Może podepnijcie forscana i podglądajcie obroty na bieżąco , ciekawe w jakim przedziale się kształtują i czy w chwili spadku zaczyna drżeć.
Patrząc kto pisze, rysowała się prawidłowość, że to przypadłość 180 konnych , ale Mirka jest 150 konny, a pozostałe 180 może w większości były 150 konnymi z salonu. Prawidłowość poszła w diabły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 23-09-2018 o 09:54 |
