27-08-2018, 12:01 | #1 |
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
Zawieszenie Przednie czy takie samo jak w LIFT 2017
mam pytanie odnośnie zawieszenia przedniego, model LIFT 2017 2,0 EB AWD
czy wszystkie elementy można podmieniać od Kugi EU ?????? potrzebuje wymienić amortyzator Lewy przedni (pewnie prawy do kpl. też...) górne mocowanie, łożysko amortyzatora, odbój sprężyna pytanie główne to czy elementy zawieszenia j.w. podchodzą fizycznie bez problemu. Inne pytanie to odnośnie usterki, amortyzator 40% sprawności, przy jechaniu przez "pralkę"-nierówności powodujące szybkie podbijanie koła, z prędkościa powyżej 40km/h , lub najazd i zjazd na niski krawężnik powoduje stuki zawieszenia, słychać to jakby jakiś element zawieszenia był poluzowany, niedokręcony u uderzał metal o metal , jakieś sugestie ????? ja obstawiłem górne mocowanie i amortyzator...., a może się mylę ? |
27-08-2018, 19:31 | #2 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Odp: Zawieszenie Przednie Escape / Kuga LIFT 2017
Pneumat i dojrzeć gorne mocowanie amora miałem to samo
29-08-2018, 21:27 | #3 |
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
Odp: Zawieszenie Przednie czy takie samo jak w LIFT 2017
zamówione nowe oryg. części
górne mocowanie amortyzatora, łożysko odbojnik i osłona guma pod sprężyne amortyzator z McPhersona zostają stare części tylko Sprężyna po zamontowaniu dam znać czy się polepszyło co będzie dopiero za 10dni, bo amorek długo jedzie do 2,0EB i to w wersji EU mam nadzieje że fizycznie nie będzie problemu z montażem i spasowaniem części i nie zepsuje jakoś specjalnie charakterystyki zawieszenia, gdzie sprężyna zostaje USA a amory EU miał ktoś doświadczenie w tym temacie mieszania amorów i sprężyn ??? Ostatnio edytowane przez Tomecki1 ; 29-08-2018 o 22:19 |
30-08-2018, 16:03 | #4 | |
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
12-09-2018, 11:44 | #5 |
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
jestem po wymianie zawieszenia , jak wspomniałem wcześniej w wymieniłem całe kolumny McPhersona, ale sprężyny zostały stare. Po zdemontowaniu starego zawieszenia okazało się, że przyczyną stuków był uszkodzony lewy amortyzator, nawet miał przy goleni taką plastikową obudowę popękaną. W zawieszeniu nastała cisza... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast moja subiektywna ocena to, że zawieszenie ma charakterystykę twardszą niż wcześniej.... zamontowane amorki EU to: Lewy: CV61-18K001-FCA Prawy: CV61-18045-FCA |
