20-09-2018, 19:39 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Niezidentyfikowany turkot w okolicach silnika
Witam wszystkich,
Model: Mondeo mk4 Rocznik: 2007 Silnik 2.0 TDCI 130KM (AZBA, DW10) Problem: W okolicach silnika pojawił się niski turkot. Wydaje się jakby od strony paska klinowego, acz wydaje się jakby słychać go z każdej strony (rezonans?). Występuje podczas pracy silnika "na luzie". Podczas przyśpieszania zanika. Podczas utrzymywania prędkości od czasu do czasu da się go słychać. Nagrałem film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co to może być ? Dodam, że od jakiegoś czasu po odpaleniu spod maski dochodziło nieregularne cykanie. Ponoć sprzęgło alternatora choć elektryk to z góry wykluczył (bez sprawdzania części). Cykania teraz nie ma ale jest turkot. Pozdrawiam |
20-09-2018, 19:54 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Odp: Niezidentyfikowany turkot w okolicach silnika
A sprawdziłeś plastiki czy ci czasem nie terkocą.
20-09-2018, 21:20 | #3 | |
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
21-09-2018, 08:53 | #4 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 33
Mam podobny problem od trzech dni. U mnie terkot "rzężenie" jest słyszalne w szczególności po odpaleniu silnika po nocnym postoju. Po chwili zanika. W większych prędkościach obrotowych nie wystepuje. Słyszalne z okolic alternatora lub poniżej. Nie wiem czy tam jest napinacz. Może jakieś sugestie kolegów, którzy przerabiali podobny temat.
21-09-2018, 09:29 | #5 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
A przerabiałem podobny temat. Sprzęgło, rolka alternatora.
21-09-2018, 09:36 | #6 |
Imię: Jurek
Model: Focus MK3
Postów: 33
Dzięki za info. Wymiana tego sprzęgła (rolki) alternatora jest możliwa bez wyciągania alternatora na zewnątrz ?
21-09-2018, 09:38 | #7 |
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Z tego co mi wiadomo alternator trzeba wyjąć.
mtsl, dzięki za sugestię. Ps. ile można na takim umierającym sprzęgle dojechać ? Za dwa tygodnia mondek idzie na wymianę rozrządu to zrobiłbym na spokojnie jednym machnięciem. |
21-09-2018, 09:56 | #8 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Ja z tym jeździłem od wiosny do początków zimy, kiedy zaczyna się używać granych foteli, wtedy turkot się nasilał. Alternator wyciągnąłem, do od kręcenia sprzęgła jest potrzebny specjalny klucz, parę złotych na allegro
21-09-2018, 11:04 | #9 |
Imię: Jurek
Model: Focus MK3
Postów: 33
Faktycznie. Odpalone auto - jest turkot - po chwili ustaje. Następnie po włączeniu przedniej grzanej szyby turkot wraca.
Ostatnio edytowane przez mixol ; 21-09-2018 o 12:19 |
23-11-2018, 20:57 | #10 |
Zarejestrowany: 06-04-2014
Model: Galaxy
Postów: 35
Podepnę się pod temat. U mnie w Galaxy jest taki sam dźwięk jak na filmiku. Zanika po jakimś czasie. Czasami pojawia się jak kręcę na postoju kierownicą. Od czasu do czasu pojawia się również delikatne migotanie przednich reflektorów. Widać to dobrze jak wyjeżdżam z garażu. Wygląda na to, że to faktycznie ma związek z alternatorem. Komuś udało się rozwiązać ten problem?
