04-11-2020, 20:33 | #1 |
Zarejestrowany: 04-08-2020
Model: S-max
Silnik: 2,0 benzyna
Nie gaśnie wyświetlacz radia
Koledzy mam problem z podświetleniem wyświetlacza od radia. Po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio cały czas jest włączone. Mogę je wyłączyć pokrętłem, ale zostaje cały czas podświetlone, świeci nawet na drugi dzień. Co może być przyczyną?
Dodam, że nie dzieje się tak za każdym razem. Rok auta 2006, PS. Czy to że radio można załączyć bez kluczyka w stacyjce jest normalne w fordzie? |
05-11-2020, 17:34 | #2 | |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Odp: Nie gaśnie wyświetlacz radia
06-11-2020, 16:19 | #3 |
Model: S-max
Silnik: 2,0 benzyna
A wiesz co może być przyczyną tego, że podświetlenie radia się nie wyłącza?
07-11-2020, 16:24 | #4 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Tak jest od zawsze czy się z czasem stało. Jeśli takie kupiłeś to moim zdaniem ktoś źle podłączył i dał stały plus w miejsce plusa po stacyjce.
08-11-2020, 08:47 | #5 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Jeśli jest tak jak sugerujesz to dlaczego po wyłączeniu zapłonu na zero rozłącza się również radio ? (wyświetlacz w dalszym ciągi świeci )
......................... Pozdrawiam . |
10-11-2020, 10:29 | #6 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Jak zgasisz samochod i zamkniesz centralny zamek to wszystkie drzwi zamykają się? Sprawdzaleś? W moim poprzednim s-maxie 2007r. podobnie się działo, po wyjęciu kluczyków że ztacyjki i zamknięciu z pilota radio gaslo ale się caly czas podswietlalo. Dodatkowo tylne lewe drzwi centralny nie zamykał. U mnie pomogło rozpiecie akumulatora i ponowne programowanie szyb. Oczywiście potrzebny kod do radia. Problem więcej juz nie wrócił.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium Ostatnio edytowane przez camel1313 ; 10-11-2020 o 10:34 |
10-11-2020, 10:44 | #7 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
uszkodzenie jest w radiu, komunikacji MM-CAN albo w liczniku
można rozpinać, podmieniać, naprawiać zależy co wyjdzie z testów |
11-11-2020, 08:49 | #8 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
11-11-2020, 09:42 | #9 |
Postów: 7,485
Takie diagnozy na odległość to mogą ciągnąć się tygodniami, a efektu nie będzie.
Trzeba usiąść w aucie z wiedzą i częściami i sprawdzać. Czasem trafi się od razu w usterkę. |
17-11-2020, 17:32 | #10 | ||
Model: S-max
Silnik: 2,0 benzyna
Nie dzieje się tak za każdym razem. Czasami da się wyłączyć pokrętłem radio i podświetlenie. Bump: Cytat:
