Stary 12-11-2020, 09:29   #1
Magoor
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Fiesta / S-max
Silnik: 1,3 / 1,6
Rocznik: 1996 / 2012
Domyślnie Nie działa kierunkowskaz przód i tył.
Witam. Mam problem z kierunkowskazem prawym. Od pewnego czasu zauważyłem że szybko klika. Myślałem, że żarówka. Ale nie świeciły przód oraz tył a działał tylko w lusterku (trochę się zdziwiłem, że w tym samym czasie padły dwie). Po następnym odpaleniu auta, gdy chciałem się brać za wymianę żarówek wszystko zaczęło działać normalnie. Kilka dni później znów to samo. I tak na zmianę co kilka odpaleń auta. Po lekturze forum przeczyściłem manetkę i nic to nie zmieniło. W aucie przed tym nie było nic grzebane i nie wiem co teraz ugryźć. Wymienić obie żarówki (tu boję się zabierać za tył, bo z tego co wyczytałem to nie takie proste), czy są i gdzie jeszcze jakieś sterowniki, przekaźniki, rozdzielacze do tego?
Ostatnio edytowane przez Magoor ; 12-11-2020 o 09:35
Magoor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 09:55   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 180
Domyślnie Odp: Nie działa kierunkowskaz przód i tył.
Moze zarowka na stykach gniazda , ma zle polaczenia ? oczyscic styki
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 08:15   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Dopiero niedawno o tym pisali w podobnym temacie , poczytaj a przyda ci sie trochę wiedzy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mała podpowiedź- SZUKAJ SŁONIA z tyłu.
Stary 13-11-2020, 10:33   #4
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Tak z ciekawości, czy problem kierunkowskazow oby napewno dotyczy słona, skoro kierunki są na karoserii a nie klapie? Czy są jakieś błędy dtc?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Stary 13-11-2020, 12:18   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Miałem taki problem. Żarówka pomimo tego, że świeciła to była wadliwa dla elektroniki auta. Przypomnij sobie kiedy ostatnio wymieniałeś jakieś żarówki i zacznij od tego.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 18-10-2021, 17:09   #6
Ryszard 12
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 15-08-2021
Model: S max
Silnik: 2.0tdci 140KM
Domyślnie niesprawne kierunkowskazy
Dzień dobry wszystkim. Od pewnego czasu jestem właścicielem S Maxa 2.0 tdci 140KM. 2013r.u
Usterka z którą mam problem polega na nie właściwym działaniu kierunkowskazów z prawej strony. Zaczęło się od komunikatu o rozładowanym akumulatorze następnie w aucie zaczęły mrugać światła, samoczynnie uruchamiały się wycieraczki a od strony pasażera z pod schowka słyszalne było bzyczenie tak jakby w rytmie włączających się kierunkowskazów. Po wymianie akumulatora na nowy kierunkowskazy działają w dziwny sposób. Często działają szybko tak jakby spalona była jedna z żarówek ( żarówki są wymienione) albo działa tylko kierunkowskaz w lusterku a w lampach tył i przód tylko z prawej strony nie działa. Dzisiaj doszło jeszcze to, że włącza się samo światło mijania też z prawej strony.
Czy ktoś z forumowiczów może wie co boli mojego forda a może ktoś już przerabiał podobny problem. Z góry dziękuje za pomoc.
Ryszard 12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 19:45   #7
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie Odp: niesprawne kierunkowskazy
Witaj
Nie chcę straszyć ale ostatnio u mojego sąsiada w mondeo mk4 elktryka szalała w podobny sposób jak u Ciebie plus czasami samoczynnie włączające się wycieraczki czy wentylator chłodnicy. Winowajcą okazał się moduł BCM (ten nad nogami pasażera z przodu). Pamiętam, że jeździł po elektrykach i próbował naprawić BCM-a ale czy naprawił czy wymienił tego nie pamiętam. Na pewno uporał się z problemem i pojechał do Niemiec.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 14:27   #8
Ryszard 12
Imię: Ryszard
Model: S max
Witam. Auto po diagnozie i uwalony moduł BSI.
mam pytanie czy ktoś z forumowiczów może ma albo zna kogoś kto ma na sprzedaż moduł BSI BG9T-14A073-AL. Z góry dziękuje.
Stary 19-10-2021, 16:19   #9
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Teraz masz BCMi BG9T-14A073-AL. Nie oznacza to jednak, że musisz koniecznie wymienić na moduł o tych samych numerkach. Jesteś w tej "dobrej" sytuacji, że Twój obecny moduł, to "najbiedniejszy" BCMi i można go zastąpić modułami "bogatszymi", czyli takimi które mogą obsłużyć więcej wyposażenia.
Napisz do mnie PW, to Ci podam jakie masz opcje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
