09-06-2020, 07:56 | #11 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Ford C max 2007 - 2010
Silnik: 1,6ccm
Postów: 47
Odp: Wymiana mieszka zmiany biegów wraz z ramką po liftingu
Dziękuję.
Niestety nie mogę porównać ze starą ramką gdyż popękała w kilkunastu miejscach i element po elemencie odczepiałem ją od mieszka. Oryginalnej używanej także nie idzie kupić - objechałem chyba wszystkie szroty w promieniu 40 km i wszędzie ta sama odpowiedź:" Nie tylko Pan o to pyta, nie ma. Mamy tylko do wersji przedliftowej ale nie będzie pasowała". Ale jeszcze drobne pytanie" gałkę lewarka skrzyni biegów jest odkręcana, czy też wyjmuje się w ją jakiś inny sposób? Pozdrawiam. |
09-06-2020, 13:57 | #12 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 742
ja kupiłem na allegro komplet mieszek gałę wraz z ramką tą czarną i srebrną jakoś mi nic nie wypada, sam mieszek wedle mnie lepszy jakościowo od ori, u mnie mieszek ori był jak papier a ta czarna ramka rozleciała mi się w palcach, nowy komplet uzywam już ze 2 miechy i nic się nie dzieje, miech i rama jak na razie ok , ale gały już nigdy nie kupię z allegro bo cenią sobie jak żyd za matkę a jakość fatalna, na aukcjach w PRC o wiele taniej i to są te same gały
komplet kupiłem od tego gościa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 09-06-2020 o 14:00 |
09-06-2020, 16:38 | #13 |
Silnik: 1,6ccm
Postów: 47
Dziękuję za informacje.
Szkoda, że tak nie zrobiłem. Dziś jednak pojechałem do znajomego mechanika. Od nowa przymocował ramkę do oryginalnego mieszka, wcześniej trochę za bardzo naciągnąłem i wszystko przymocował. Na razie wszystko jest OK. Nowa ramka jest jednak bardzo cienka i jak powiedział prędzej, czy później popęka. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. |
30-03-2021, 22:55 | #14 |
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 40
Czy mieszek od zwykłej wersji FL różni się wymiarowo od wersji FL z podłokietnikiem - wymiary? Podobno w jednym ramka jest większa (?).
Szukam jakiego sensownego zamiennika, coś polecacie? /Mam podłokietnik/ |
04-04-2021, 22:09 | #15 |
Zarejestrowany: 21-04-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Tak, różnią się rozmiarami. Sam przerobiłem wielkościowe niedopatrzenie kilka dni temu. Teraz zamówiłem na Allegro bodajże ze sklepu bicar. Powinien być po świętach, dam wtedy znać jak z jakością i czy warto.
11-04-2021, 09:22 | #16 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
08-06-2021, 11:26 | #17 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
Panowie, tak dla pewności - w FF MK2 FL gałka jest nakręcana ?
08-06-2021, 11:28 | #18 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,499
Tak
08-06-2021, 11:41 | #19 |
Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
Dzięki, żona zabrała forda na wyjazd a ja robię zakupy - wyobraźcie sobie że nie chciała sprawdzić :-)
U mnie ten mieszek trzyma się bardzo dobrze, gorzej jest właśnie z samą gałką - odpadają od niej płatami kawałki plastiku. Niestety akurat gałka która mi się spodobała jest akurat wciskana więc będę szukał dalej :-) |
19-07-2021, 09:10 | #20 |
Zarejestrowany: 27-01-2013
Silnik: 1,6 TDCi
Czy na pewno gałka jest nakręcana? Mam Focus MK2 FL 2008 i próbowałem ją odkręcać w lewo, ale ani drgnie. Musze wymienić gałkę (może od razu mieszek), bo guma się wykruszyła. Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszą, że gałka jest niegwintowana. PS. Dodam, że skrzynia 5 biegowa. Ostatnio edytowane przez piotreczekna ; 19-07-2021 o 09:25 |
