20-02-2021, 23:07 | #11 | ||
Imię: Andre
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: focus mk1 i mk2
Silnik: 1,8 tddi i 1,6 tdci
Rocznik: 2001 i 2010
Postów: 12
Odp: Zgasł na postoju i nie odpala 1.6 TDCI 90PS
Bump: Cytat:
Wiem co myślisz i upewnij mnie, że to auto nie ma podgrzewanego filtra paliwa. Jutro będzie +4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-02-2021, 23:39 | #12 | ||
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Nie liczyłbym na zamarznięte paliwo, bo to nie taka temperatura żeby się parafina wytrącała. Zresztą przy parafinie silnik gaśnie kilkanaście sekund po rozruchu, nie Cytat:
Może to kwestia zapowietrzenia, a może coś z pompą paliwa. Jakie masz ciśnienie paliwa przy rozruchu? Ostatnio edytowane przez hindus ; 20-02-2021 o 23:43 |
20-02-2021, 23:40 | #13 |
Imię: Andre
Postów: 12
Jutro próba sił. Może odpali może nie.
Okaże się, jaki wpływ ma czujnik pedału sprzęgła. Czy tak ciężko spróbować odpalić 1.6 tdci z tempomatem bez wciśnięcia sprzęgła? |
20-02-2021, 23:45 | #14 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Jakby było zabezpieczenie "na sprzęgło" to by się rozrusznik nawet nie włączył, a piszesz, że kręci ale nie pali. Więc nie sądzę żeby było to powiązane. |
21-02-2021, 08:06 | #15 | |
Imię: Andre
Postów: 12
23-02-2021, 02:13 | #16 |
Imię: Andre
Postów: 12
Jakoś poszło. Odpowietrzyłem trochę układ i motor zagadał bez plaka.
Podczas odpowietrzania słychać było syczenie pod ostatnim złączem przelewu. Prawdopodobnie tędy się zapowietrzył układ. Przyjrzałem się dokładnie zaraz po przejechaniu kilku kilometrów i widać tam delikatne zapocenie ON. Podejrzewam, że wystarczy wymienić oring na przelewie. Wymieniać jeden czy wszystkie? Jaki oring kupić? 157471 od PSA? |
22-09-2021, 18:08 | #17 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 01-08-2019
Model: focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90hp
Postów: 63
po naładowaniu odpalił ale wspomaganie wyłączyło się
Witam rozładowało aku. Nie mogę odpalić po naładowaniu odpalił ale wspomaganie wyłączyło się i pojawił się problem z kierunkowskazami. trochę pochodził i po ponownym uruchomieniu nie odpala. Pacjent focus mk2 1.6 tdci. Pomocy.
Bump: Dodam ze ostatnio dziwnie wyło spod maski przy nabieraniu prędkości tak wuuuuuu |
22-09-2021, 20:47 | #18 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Sprawdź czy GEM nie jest zalany płynem chłodniczym, nie ma oznak korozji i czy wiązki siedzą dobrze na swoich miejscach. Jakie jest napięcie w instalacji samochodu
a) przed odpaleniem po staniu b) po odpaleniu, na jałowych obrotach c) po odpaleniu, na 2 tys obrotów? |
22-09-2021, 23:36 | #19 |
Imię: jacek
Model: focus Mk2
Postów: 63
ok sprawdze
23-09-2021, 11:11 | #20 |
Imię: jacek
Model: focus Mk2
Postów: 63
12.8v przy 3500obrotow 14.v
Bump: na jałowych ciut wyzsze od 12.8 |
