Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 07-02-2021, 15:27   #21
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: USA 2019+ informacje o modyfikacjach
ST 2019 r. ,fabrycznie nie posiada PDC z przodu, z racji wymuszonej zmiany zderzaka (uszkodzony) czy dużo zachodu żeby dołożyć?
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 23:30   #22
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
pisalem o aku ?
ponizej 50 procent wydajnosci akumulatora przestaje dzialac keyless oprocz drzwi kierowcy. zatem, jesli drzwi pasazera(klamka) nie reaguja ... to proponuje pojezdzic , albo doladowac akumulator
uruchomilem jakis czas temu zdalne zamykanie i otwieranie okien ... ale tylko z przodu auta. bida z nędzą... to nawet w ecosporcie mam pelną obluge wszystkich okien. mam ochote zrobic cos z tym ... ale brak weny tworczej...
nastepnie chcialby uruchomic lampy eu w aucie, te matrixowe. czujniki poziomowania mam , ale nie wiem , czy bedzie pelna funkcjonalnosc tych swiecidelek. jak ktos zamontowal, to prosze o info , czy wygasza strefy itp itd.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 12-02-2021 o 23:35
Stary 13-02-2021, 09:38   #23
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ponizej 50 procent wydajnosci akumulatora przestaje dzialac keyless oprocz drzwi kierowcy...
Bardzo ciekawa informacja! Jeszcze tego nigdzie nie widziałem, a co chwila ktoś narzeka, że mu "klamki pasażera przestały działać"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluję dociekliwości!
...nastepnie chcialby uruchomic lampy eu w aucie, te matrixowe. czujniki poziomowania mam , ale nie wiem , czy bedzie pelna funkcjonalnosc tych swiecidelek. jak ktos zamontowal, to prosze o info , czy wygasza strefy itp itd.
A dlaczego miały by nie działać??? Jak się dało w starszych (np. byłym moim) to dlaczego w nowszym by to miało być trudniejsze? Pełna funkcjonalność zależy jedynie od popranego skonfigurowania HCM oraz funkcjonalności kamery na szybie... A z tym nie ma jakichś większych wyzwań...
Stary 14-02-2021, 16:09   #24
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
nastepnie chcialby uruchomic lampy eu w aucie ale nie wiem , czy bedzie pelna funkcjonalnosc tych swiecidelek. jak ktos zamontowal, to prosze o info , czy wygasza strefy itp itd.
Działa i to jak - pełna funkcjonalność, wygasza strefy, sieje długimi, reaguje na zbliżające lub poprzedzające pojazdy.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 13:50   #25
kolopeter
Postów: 1,756
jakis czas temu zrobielm sobie updaty kilku modulow i miedzy innymi PCM.
wrzucilem soft K2GA-14C204-CTF i skonczylo sie mocne szarpanie przy wrzucaniu wstecznego i ogolnie przestal poszarpywac przy zmianach biegu. nie jest super , ale ok.
Kilka dni temu wrzucilem nastepny soft: K2GA-14C204-CTG i dzis wrocilem do poprzedniego softu, bo przy zmianie biegu na wsteczny znowu mocniejsze szarpania i ogolnie bardziej agresywne zmiany biegow. Nie kasowalem nic,tylko wgrywanie softu było. Podobno nie trzeba nic wiecej robic .
Po wgraniu updatu do sterowania klapą bagażnika wyskoczył błąd o złych komponentach. Klapa się otwierała , ale nie podnosiła. Trzeba było przywrócić starsze oprogramowanie i konfigurację.
Robione Ucdsem.
Z ciekawostek 55l/100km na postoju można przekodowac na 0.9l/h w oryginalnym amerykańskim liczniku
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 07-03-2021 o 16:24
Stary 12-03-2021, 11:47   #26
kolopeter
Postów: 1,756
Następna rzecz , która można dołożyć, to TCU. Działa zdalne zamykanie i odpalanie. Co do fordpass można się trochę czepić , że sama aplikacja mogłaby być bardziej funkcjonalna. Dużo lepsza jest wersja amerykańska fordpassa. Ma np harmonogram odpalania auta.
Ogólnie ilość funkcji jest bardzo ograniczona. A szkoda ....
Stary 25-03-2021, 15:47   #27
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Czy w polifcie 2.0 Titanium przy wymianie lamp przednich też trzeba przekładać piny we wtyczce?
Mam HCM ( K2GT-13C148-AG), ale bez czujników poziomowania, kupiłem lampy
EU z podwójną soczewką. Jak to pogodzić? Jest konieczność dokładania czujników poziomowania? Co i jak zakodować?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2021, 17:49   #28
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy wymianie lamp przednich też trzeba przekładać piny we wtyczce? .... ale bez czujników poziomowania, kupiłem lampy EU z podwójną soczewką. Jak to pogodzić? Jest konieczność dokładania czujników poziomowania?
nie ma potrzeby pinować ani dokładać czujniki , tylko ogrywanie softem i kodowanie
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 25-03-2021, 18:39   #29
ccLot
Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
PodziękowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2021, 00:16   #30
kolopeter
Postów: 1,756
Przy kilku podpowiedziach udało mi się uruchomić wszystkie mody z fmods .wadą fmods jest to , że trzeba wyciągnąć moduł ...nawigacji ...i lutować kable , aby wgrać dodatki . No mnie się udało bez tego. To znaczy,że wszystko robię z USB, bez demontażu. Zapraszam na testy w Szczecinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W tej chwili fmods osiągnęło taki pułap , że w zasadzie raz wgrany pakiet narzędzi z fmoda pozwala bawić się bez ograniczeń w modyfikacje . Kolory , ciemne tło ...a raczej przeztoczyste... No można kombinować ..i to dosyć łatwo . Szkoda , że nie ma tematu tu na forum o modyfikacjach.
Z tego co wiem , to kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma to od dawna już ogarnięte,ale się nie chwali.nie wiem jak tam w Katowicach i Gdańsku i Wrocławiu , ale pewnie podobnie.
W każdym razie POLECAM wgranie instalatora, który pozwala na ingerencję w S3 .
A że mam auto z usa z modułem radia , które w zasadzie tylko gra, to następny projekt jest taki ,aby radio zaczęło pokazywać loga . Sprawa łatwiejsza , tym bardziej , że połowę roboty już wykonał kolega z forum Damian, który publikuje swoje dzieła właśnie na forum fmods.
Dla jasności :
Aby wgrać fmods , trzeba znaleźć kogoś , kto potrafi wgrać narzędzia fmods z USB . Ja to potrafię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ewentualnie pozostaje lutowanie. później..to już pikuś... Zmiana kolorów , własne tło ,wywalenie komunikatów , no i odtwarzacz plików video. Jak się coś zes..ra to szybke wgranie systemu i dalej kombinujemy. Walczę z pełnym transferem niebieskiego nocnego tematu zamiast dziennego. W sumie nie jest taki zły ten niebieski , a tryb nocny będzie czorny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 27-03-2021 o 00:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
