28-02-2021, 18:11 | #81 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Focus MK3 Titanium
Postów: 17
Odp: Niefabryczne Radio z Androidem do Przed FL
Po wbiciu wstecznego nie mam czarnego ekranu, czy to bez kamery czy z Nią. Drugi canbus i taki sam objaw mam. W ustawieniach 146, sprawdzany na wszystkich możliwościach FF. Brązowy który wchodzi do canbusa? Z czym powinien mieć połączenie? Coś z tym wykrywaniem wstecznego musi być bo jak podłączyłem ich kamerkę to nie odpala przy wstecznym, a na video in wszystko widać.. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
28-02-2021, 18:43 | #82 |
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 99
A nie powinno się podłączyć kamery pod światło wstecznego ?
Nie mam radia ale tak czytałem ... |
28-02-2021, 18:55 | #83 | |
Imię: Kuba
Postów: 17
Niefabryczną tak - pod światło wstecznego. Fabryczna dostaje sygnał z can’a Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
28-02-2021, 22:58 | #84 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
To znaczy że w tym modelu samochodu ten zestaw nie wykrywa wstecznego biegu.
Brązowy to właśnie sterowanie kamery jak odłącz go od canbusa i połącz z czerwonym kabelkiem wychodzącym z chincz od kamery. Zasilanie w tym przypadku musi być z lampy wstecznej |
01-03-2021, 09:44 | #85 |
Postów: 99
Z Junsun mam takie info :
Hi friend Our radio may not be compatible with the front and rear sensors of your original car, Do you mind? Waiting for your reply Li Ciekawy jestem jak w Teyes, jak te same problemy, jeżeli tak to chyba wezmę Junsun albo AWE, dość szybko dostaję info, niektóre rzeczy nie są mi niezbędne, może je poprawią w przyszłości. Junsun czy AWE to ok. 1100-1200 pln, cena adekwatna a Teyes z opłatami wyjdzie ok. 2000 albo ponad a to już sporo i zastanowiłbym się nad Sync3 Ostatnio edytowane przez pdz ; 01-03-2021 o 09:47 |
02-03-2021, 08:13 | #86 | |
Postów: 99
AWE - radio identyczne jak Junsun ale o co nie pytam Sprzedawcę to wszystko się da, czujniki będą działać, kamera także, generalnie o co nie spytam to wszystko miód malina, odpowiadają z nieco większym opóźnieniem niż Junsun. Junsun - jak pisałem radio wygląda identycznie jak AWE, nawet cena identyczna ale Sprzedawca nie "cukruje", powiedział, że może być problem z czujnikami czy nawet wręcz, że nie będą działać, że nie jest w stanie zapewnić, czy inne kamery niż ich będą działać ... mówię o tych np. z Allegro/Aliexpress, które ładnie pasują w miejsce oświetlenia lub "klamki" do otwierania bagażnika. Najszybciej odpowiadają. Sync 3 - przeglądam sobie wątek i widzę, że mimo sporej ceny także wiele problemów, szczególnie z telefonami. Zaraz sobie porównam Sony vs Junsun i zdecyduję czy warto wydać ok. 1200 pln z wysyłką, co mi to da. |
02-03-2021, 13:30 | #87 | |
Imię: Kuba
Postów: 17
1. Odpinam brązowy z canbusa 2. Mając fordowską kamerke podpinam przejściówką pod chincha 3. Zasilanie ciągnę z lampy? (czerwony przy chinchu) tylko żeby dać mu sygnał i podpinam go pod brązowy kabelek? Dla testów wystarczy jak mu zapodam po prostu 12v? Generalnie programowo radio ma fajną wizualizację czujników (na przykładzie peugeota widziałem). Tylko żeby to zaczęło gadać z Foką.. Z AWE mam lepszy kontakt i próbują pomóc, Junsun od razu olał temat. |
02-03-2021, 15:37 | #88 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak jak piszesz.
Jest jeszcze druga opcja wymiana Canbusa plug and play innej firmy. Warunkiem jest ze nie masz połączonej drugiej wtyczki która wychodzi z canbusa AUDIO . Trzecia co się często zdarza pomylone kabelki w canbusie wiązką inna canbus inny. Sprawdź wolne piny w canbusie i zobacz z którego wychodzi 12+ po wbiciu wstecznego. |
03-03-2021, 11:55 | #89 |
Postów: 99
04-03-2021, 00:07 | #90 | |
Imię: Kuba
Postów: 17
No to na ta chwile sytuacja wygląda tak: - po podłączeniu chińskiej kamerki pokazuje się wizualizacja czujników parkowania - po podłączeniu oryginalnej + 12v na brązowy przewód i zero reakcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie sprawdziłem w sumie innych pinów na canbusie ale to i tak przy podaniu 12v powinno mi obraz pokazać.. Oryginalna chodzi tylko na dodatkowym wejściu wideo: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba pozostaje mi rzeźbić z dodatkowa kamerka... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
