03-02-2021, 23:13 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2007
Model: EDGE, Focus MK3 (2013 2.0L)
Postów: 55
Turlanie, przetaczanie się w okolicy fotela przedniego pasażera
Wiem, że może się to okazać zgadywanką ale może ktoś spotkał się z czymś podobnym.
Otóż z okolicy podłogi pasażera z przodu dobiega dziwny dźwięk jakby przetaczania się jakiegoś przedmiotu (jakby jakaś spinka, nakrętka, niewielki plastik). Dzieje się to przy mocnym przyspieszaniu (to coś jakby się toczyło po podłodze do tyłu ale nie dalej jak fotel pasażera), przy mocnym hamowaniu (toczy się do przodu) i przy ostrych skrętach, lewo prawo. Na początku myślałem, że coś za schowkiem na rękawiczki. Zdjąłem schowek rozejrzałem się to tu to tam i nic. Już nawet wpadło mi go głowy, że coś jest w miejscu na filtr ale nie, tam też nie. Zajrzałem też za osłone tunelu ale tam wszędzie jest wykładzina, niemożliwe aby to stamtąd dobiegał ten dźwięk. Jakaś masakra z tym. Nic nie mam w podłokietniku, w boczkach drzwi, w schowku na rękawiczki. No nie mogę tego za Chiny namierzyć. Może pod wykładziną jest jakaś przestrzeń? Jest tam miejsce aby coś tam się przetaczało? Wiem, że jest Was wielu, co składali niejednego Edka. Może wpadnie Wam jakiś pomysł gdzie mogę jeszcze zajrzeć. |
04-02-2021, 08:08 | #2 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Odp: Turlanie, przetaczanie się w okolicy fotela przedniego pasażera
Jest wiele miejsc, przestrzeni w podłodze pod wykładziną gdzie może coś niewielkiego się przemieszczać.
04-02-2021, 08:50 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Natomiast co do problemu Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - taki efekt może dawać niezregenerowany ("naprawiony" rezystorem...) pas bezpieczeństwa pasażera. Wewnątrz zwijacza pasa jest taka rurka metalowa , w której wystrzeliwana jest przez ładunek kulka metalowa do blokady zwijacza. Jeśli pas nie jest zregenerowany, to ta kulka metalowa potrafi sobie wewnątrz tej rurki "się kulać"... Dokładnie ten sam objaw miałem 12 lat temu jak kupowałem dla żony Hondę Jazz i handlarz próbował mnie zrobić w "konia" na wystrzelonym pasie kierowcy... Całą drogę z Nysy do domu w Katowicach nie mogłem się nadziwić "co mi się tak kula po podłodze po mojej lewej stronie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niedużo brakowało a handlarz wylądował by w prokuraturze za ten numer... Tak więc trzeba dobrze obejrzeć mechanizm zwijania pasa pasażera - czy wtyczka od systemu poduszek jest na swoim miejscu, nie ma tam żadnych oporników i czy tam się nic "nie kula"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-02-2021 o 09:01 |
04-02-2021, 09:20 | #4 |
Postów: 55
dzięki
fura cała, nie bita.
Posadziłem syna na fotelu pasażera aby nasłuchiwał co i jak. Miał wrażenie, że to gdzieś pod lewą nogą lub obok, na ściance tunelu ale tam też nic nie znalazłem. Dźwięk przypomina bardziej coś w nieregularnych kształtach, nie kulkę. Jak wolniej wykonuję manewr to to cos się przesuwa ale jak szybciej to zaczyna się obracać i/lub podskakiwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki Panowie za podpowiedzi, wiem że to wróżenie z fusów. |
04-02-2021, 12:30 | #5 |
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Może spróbuj, magnesy neodymowe rozmieścić w paru miejscach, jeśli to metal to go złapią, a potem powolutku wyciągniesz o ile znajdziesz miejsce żeby to coś wyjąć.
Ford EDGE 2.0 ecoboost Pozdrawiam mordziaty1. |
04-02-2021, 12:56 | #6 | |
Imię: danwit2
Postów: 444
04-02-2021, 13:23 | #7 |
Postów: 55
Poszedłem sam na krótką przejażdżkę i mam wrażenie, że ten dźwięk dochodzi gdzieś spod podłokietnika jakby gdzieś tam coś się przesuwało. Muszę tam jakoś zajrzeć
04-02-2021, 19:35 | #8 |
Postów: 55
Dobra chyba wiem wiem gdzie to coś się przemieszcza. Pod fotelem pasażera (kierowcy również) i pod wykładziną jest plastikowy tunel od nawiewu na nogi. Jestem prawie pewny, że to stamtąd dochodzą te dźwięki.
Czy jest jakiś sposób aby ten tunel wyjąć bez konieczności wyjmowania fotela? |
20-02-2021, 23:29 | #9 |
Postów: 55
Nie chciało mi się tego wszystkiego rozbierać. Kupiłem kamerę inspekcyjną i zajrzałem do tunelu klimy a tam śrubka. Kamera, ma w komplecie dokładane końcówki takie jak haczyki czy magnez. Końcówką z magnezem wyjąłem tę śrubkę a terkotanie ustało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-02-2021, 07:27 | #10 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
No i git. Tylko magneS (ten co przyciąga metale) a nie magneZ (pierwiastek chemiczny). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
