Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 05-09-2023, 14:41   #1
Sebastian 1984
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 05-09-2023
Model: Ford Edge ST
Silnik: 2,7 EB twin turbo V6
Domyślnie Wymiana modułu PCM - Komputera
Witam, potrzebuję pomocy.W maju 2023 kupiłem Forda Edge ST 2,7 V6 biturbo 335 KM 2019 r sprowadzony w 2022 roku jako uszkodzony ze stanów.po dwóch miesiącach użytkowania zaczęły się problemy.swieci czek,później pojawiały się błędy komputera,który informował o wyłączeniu martwego pola,ruszania pod górę,asystent trzymania pasa ruchu i radar zderzenia czołowego.przy załączeniu tego ostatniego samochód szarpał skrzynią przy zmianie biegów w górę czy dół.doszlo też do tego że na zimnym silniku informował o niskim ciśnieniu oleju i wysokiej temperaturze płynu chłodniczego.wtedy auto nie chciało odpalić i zablokowało skrzynię biegów.pomoglo dopiero ręczne rozblokowanie linką pod kolumną kierowniczą.kilku elektryków rozłożyło ręce.wydaje mi się, że sterownik jest do wymiany ale tu jest problem.mam nr tego sterownika.wyprodukowany jest on w Meksyku przez Bosha.dzwonilem też do 2 ASO i twierdzą że nie mają oprogramowania do wersji z USA.zdaza się również, że samochód w trakcie jazdy traci biegi i jedzie tylko na jednym.może miał ktoś choć w odrobinie podobny przypadek bo u mnie to już chyba wszystkie plagi egipskie wystapiły.szukam kogoś kto ma odpowiedni komputer i oprogramowanie a najlepiej jakby miał opcję ściągnąć komputer zza oceanu.
Sebastian 1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2023, 06:33   #2
Bolo 11
Zarejestrowany: 26-09-2021
Model: ford edge
Silnik: 2 0 ecobost
Domyślnie Odp: Wymana modułu PCM - Komputera
660842033 KRAKOW ma opragmowanie do ford usa
Bolo 11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2023, 13:57   #3
Sebastian 1984
Imię: Sebastian
Model: Ford Edge ST
Domyślnie Odp: Wymiana modułu PCM - Komputera
Ma ktoś może namiar na jakiegoś innego elektryka do USA bo u tego z pod Krakowa samochód stoi już czwarty tydzień i nie bardzo wiadomo co jest uszkodzone
Stary 21-10-2023, 00:14   #4
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
gdzie bylo walniete to auto ? raczej nie w drzwi. czy mocno byla sztukowana instalacja ? zaczalbym od sprawdzenia instalacji. kiedyś miałem cuda z jednym autem. dużo błędów , a tylko wpiąłem wtyczkę do gniazda. okazało się , ze ktoś podłączał alarm i wlutował się do kabli can. jeden z kabli po prostu był przerwany i trzymał się na słowo honoru.
na fb są grupy o fordzie i myślę ,ze jak tam zapytasz, to ktoś pewnie zaoferuje ci moduł .
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2023, 13:24   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Sebastian 1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bo u tego z pod Krakowa samochód stoi już czwarty tydzień i nie bardzo wiadomo co jest uszkodzone
Jeśli Łukasz nie bardzo daje radę - to raczej Kolega powinien się przygotować na zezłomowanie tego nabytku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę by "inny elektryk" cokolwiek mądrego w takim przypadku wymyślił...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
