04-06-2018, 19:08 | #1 |
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
Wymiana BCM
Jak wygląda zmiana ubogiego (BCM) na taki wszystko mający, 1.Co trzeba zrobić ? 2.Jaki ewentualny model ? 3.Czy ktoś z Małopolski podejmie się podmiany 4.Czy jest możliwość zamiany na po liftowy i czy to rozwiąże problem z modułami. Zaczynam modyfikacje ale problemem jest ubogi BCM.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez pawell3008 ; 10-06-2018 o 11:45 |
10-06-2018, 11:49 | #2 |
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
Odp: Wymiana Bcm
Mam zamiar zamontować do przed lift BCM F1FT-14A073-EG ,pytanie do was czy ten BCM obsłuży wszystko. Z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam Paweł Ostatnio edytowane przez pawell3008 ; 10-06-2018 o 15:15 |
11-06-2018, 22:10 | #3 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
Odp: Wymiana Bcm
Hej!
Temat też mnie ciekawi. Zastanawiam się czy jest to takie proste, czy np. coś z immo/kluczykami należy "zakombinować". niestety nie znalazłem opisu HowTo lub zgrubszego wyjaśnienia. Łukasz |
12-06-2018, 08:37 | #4 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Odp: Wymiana Bcm
Kupujesz odpowiedni, podmieniasz, ściągasz konfigurację z etis, wgrywasz, kodujesz kluczyki.
12-06-2018, 08:47 | #5 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odp: Wymiana BCM
napisz do kolegi A4tech [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do kolegi Tedi_k też nie jest daleko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek PS tu pobierasz plik z fabryczną konfiguracją samochodu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
13-06-2018, 17:30 | #6 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
Odp: Wymiana Bcm
To się podpytam jeszcze o kodowanie kluczyków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dobrze rozumiem to tylko IDSem ? FORSCANem tego nie zrobię? dziekuję z informację. |
13-06-2018, 18:09 | #7 |
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
Odp: Wymiana Bcm
Kupić jest łatwo tylko trzeba wiedzieć który ma wszystko. Ja zmieniam BV6N-14A073-BL na F1FT-14A073-EG i ciekawe czy będzie miał wszystko.
13-06-2018, 20:47 | #8 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Odp: Wymiana Bcm
Ponoć starsze się da forscanem, ale od któregoś roku już tylko ids i to tylko z abonamentem w etis.
Trzeba podpytać forumowych szpeców a najlepiej im to zlecić. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 13-06-2018 o 20:50 |
28-06-2018, 19:35 | #9 |
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 35
Odp: Wymiana Bcm
F1FT-14A073-EG nie dało się zaprogramować, ten BCM nie obsługuje samochodów z kluczykiem.
Mam nowy F1FT-14A073-EF zobaczymy? |
19-07-2018, 21:07 | #10 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 813
Odp: Wymiana Bcm
