Stary 26-02-2023, 22:11   #1
Zaderek
Zarejestrowany: 13-12-2019
Model: Fusion 2017
Silnik: 2,0 EB+ KME nevo sky direct II
Postów: 62
Domyślnie „Rdza„na aluminiowej masce
Witajcie,
Czy komuś udało się zapanować nad kalafiorami pod lakierem na rantach maski? U mnie najpierw lakier zaczął puchnąć na rancie od strony szyby, teraz przy prawej lampie. Maska w oryginalnym malowaniu. Przerażajace jest to, że w 4 letnim aucie już zaczął się problem z blachami. Spód tez poddałem już konserwacji bo pojawiały się wykwity. Samo lakierowanie to za mało, wychodzi po kilku miesiącach. Może jakaś chemia do zabezpieczenia aluminium?
Zaderek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 09:24   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Domyślnie Odp: „Rdza„na aluminiowej masce
Napisał Zaderek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do zabezpieczania duraluminium (bo to jest duraluminium, czyste aluminium jest za miękkie) stosuje się anodowanie, a w warunkach amatorskich można zastosować alodynowanie. Wpisz w wyszukiwarkę, to się wszystkiego dowiesz.
Stary 02-03-2023, 16:44   #3
Zaderek
Model: Fusion 2017
Postów: 62
Dzięki za odpowiedź. Pytanie czy jakikolwiek warsztat lakierniczy ogarnia taka technologie naprawy.
Stary 02-03-2023, 18:30   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Alodynowanie można zrobić samemu i później oddać maskę do malowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
