Stary 19-01-2019, 15:44   #1
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Domyślnie Rozrusznik kręci a silnik NIE
Mam problem ze swoim Focusem 1.8 tddi 90ps 2002 r.
Nagle z rana gdy chciałem odpalić okazało się, że działa sam rozrusznik, silnik nawet nie chce kręcić.
Mogę tylko dodać, że mój model nie posiada pompy paliwa, o czym dowiedziałem się jak było za późno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 17:20   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Rozrusznik kręci a silnik NIE
Trzeba sprawdzić, czy bendix jest dobry, można rozróżnić po dżwięku kręcącego rozrusznika.
Druga opcja, bardzo rzadka, pęknięty wieniec zembaty na kole zamachowym.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 17:36   #3
tsd1981
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Silnik odpalił na plak.
Stary 19-01-2019, 18:13   #4
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
Proponuje wymieni filtr paliwa
z rozrusznikiem to nie ma nic wspólnego ale z odpalaniem jak najbardziej
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 19:50   #5
tsd1981
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Samochód odebrany od mechanika, okazało się że poszedł sterownik pompy paliwa. A sterownik pompy paliwa poszedł bo poszedł czujnik obrotów pompy. Czas i koszty naprawy sterownika to łącznie trzy dni robocze (wtorek wysłany kurierem, w piątek kurier przywiózł naprawiony), koszt razem z czujnikiem 600 zł.
Na przyszłość, lepiej od razu podłączyć pod kompa, informacja dodatkowa, focus mk1 po lifcie 1.8 tddi nie posiada pompy paliwa w baku paliwa.
Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 11-02-2019 o 11:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
