19-01-2019, 09:33 | #1 |
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
łańcuchy śniegowe grubsze niż zalecane przez Forda 10 mm
Cześć,
Kupiłem łańcuchy Pewag Snox Pro SXP570 - zgodnie z konfiguratorem na stronie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pasujące do S-maxa mk2 i kół 235/55/R17 Niestety nie sprawdziłem przed zakupem ich grubości i mają 11.5 mm. Ford do nowych S-maxów zezwala na stosowanie łańcuchów do 10 mm (mierzonej na boku opony). Założyłem łańcuch na razie "na sucho" - jest jakieś 5 mm wolnej przestrzeni z boku opony do amortyzatora. Zastanawiam się czy mogę je bezpiecznie stosować czy jednak zamówić jakieś inne o grubości 9 mm. Czy ktoś może testował w warunkach zimowych łańcuchy grubsze niż zalecane 10mm? Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM Ostatnio edytowane przez smiechu ; 19-01-2019 o 20:43 |
28-01-2019, 08:00 | #2 |
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Odp: łańcuchy śniegowe grubsze niż zalecane przez Forda 10 mm
Cześć,
Odpowiem sobie sam - może komuś się przyda. Łańcuchy przetestowane w warunkach zimowych. Wszystko ok. S-max mk2 2017 koła 235/15/R17. Snox Pro SXP570. Grubość 11.5 mm Zakładanie jakieś 5 min. Polecam doposażyć się w rękawice z długim mankietem - trzeba włożyć przedramię w nadokole (zimno w ręce od śniegu i brudzą się mankiety kurtki). Ściąganie 2 min. Wcześniej sprawdziłem na sucho. Pytałem też w Pewag Polska - potwierdzili, że jak konfigurator na stronie Pewag podaje modele łańcuchów do wybranego auta i rozmiaru kół to są to rzetelne informacje, przetestowane przez producenta na tej wersji auta. Pozdrawiam. Marcin
Pozdrawiam. Marcin Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM |
