19-01-2019, 08:51 | #1 |
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.5T 255Km 402Nm LPG
Postów: 37
Zasysanie korka oleju, bagnetu 2.5T
Witam tak jak w temacie, gdy na pracującym silniku odkręce korek słychać ze zaciąga powietrze jak przyłożę korek to zasysa korek.
Jak myślicie mam przebieg 82tys, jest to odma ? Dodam ża auto jeździ normalnie i nie wydaje dziwnych dźwięków, gdy korek jest odkręcony to tak jak by lepiej chodził trochę. Auto muszę przygotować na dalekie trasy. |
19-01-2019, 09:11 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Odp: Zasysanie korka oleju, bagnetu 2.5T
Odma jest pewnie przytkana. Wymaga wyczyszczenia
Nastukane na szklanym ekranie
Viaken STN1170 v3 + FORScan 126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
19-01-2019, 09:29 | #3 |
Postów: 37
Czyli przeczyszczenie węży i wymiana membrany ?
19-01-2019, 10:35 | #4 |
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
jeśli ci sie uda dostac samą membranę, to tak. Jeśli nie, wymieniasz całość.
19-01-2019, 10:45 | #5 |
Postów: 37
19-01-2019, 10:59 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Sprawdź jeszcze ten wężyk co idzie od odmy do pokrywy zaworów (jest za kolektorem ssącym)
19-01-2019, 11:27 | #7 |
Postów: 37
dzięki za pomoc, a przy prawidłowym działaniu ma lekko zasysać korek czy nie ?
19-01-2019, 12:17 | #8 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
W poniedziałek sprawdzę u siebie po dłuższej trasie.
19-01-2019, 15:10 | #9 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Ma zasysać. Zobacz sobie filmy na yt, test z rękawiczka. Jakby nie zasysał to byłby problem.
19-01-2019, 16:50 | #10 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
Odma właśnie po to jest, żeby wytwarzała podciśnienie w skrzyni korbowej.
