26-08-2011, 23:10 | #1 |
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Naprawa rdzy na rantach drzwi
No i u mnie ruda wylazła. Na szczęście mało co,tzn zdarłem do połowy drzwi tą masę gumową i tam już rdza się pojawia. Mam plan jak z tym zrobić powiedzcie czy może być
1. Zetrzeć papierem ściernym odtłuścić i na to ze 2 warstwy brunoxa2 2. Potem znowu papierem aby brunox został tylko tam gdzie są wżery i cieżki dostęp i teraz nie jestem pewien ale 3. Podkład reaktywny ( tylko nie wiem jaki) 2x 4. Podkład akrylowy (jw) 2x 5. Z racji że to tylko od wewnątrz w mało widocznym miejscu to dam albo zwykła czarną farbę albo jakiś bitgum Może być?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
27-08-2011, 17:12 | #2 |
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Odp: Naprawa rdzy na rantach drzwi
ja bym nie dawał podkładu akrylowego.Jak wiadomo jest na wodzie a woda i metal = rdza.
zapodkładuj jakimś podkładem na bazie rozpuszczalnika lub hameraitem, ja w takiej kolejności jak Ty robiłem kiedyś podobne zabiegi w WV siostry i myślę że dobrze wszystko wyszło. |
27-08-2011, 23:12 | #3 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Każdy mi mówi że podstawa to podkład akrylowy a farby typu hameriat to na płot można dać
04-09-2011, 11:55 | #4 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Podklad akrylowy zwykły nie jest na zadnej bazie wody, chyba ze zapragniesz takiego, ale nikt Ci nie sprzeda wodnego bez poinformowania Cie o tym. Normalnie wszystkie sa na bazie rozpuszczalnika.
Reaktor>podklad>baza>lakier, tak to ma wygladac, mozna jeszcze przed lub zamiast podkladu akrylowego dac antykorozyjny. Lub zamiast reaktora podklad epoksydowy jest jeszcze lepszy n iz wszystkie brunoxy czy hameraity. |
04-09-2011, 15:52 | #5 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
epoksydowy daję się chyba na nowe wolne od rdzy powierzchni czy nie?
dałem reaktywny 2x,akryl 2x i farba na to
04-09-2011, 16:25 | #6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
ja tam robie zawsze tak , blacha rdza , papier scierny oczyscic ile wejdzie , wtedy fosolem posmarowac raz , na drugi dzien papier scierny , posmarowac jeszcze raz na drugi dzien papier scierny. Benzyna ekstrakcyjna przejechac , polozyc podklad epoksydowy .
Do tego poprawic wszystkie odplywy itp itd. |
05-09-2011, 07:17 | #7 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Sorka moja wina chodziło o reaktywny, na niego mozna zamiast akrylu dac epoksydowy, tylko nie wiem czy mozna na reaktor dawac bezposrednio epoksydowy.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 08-09-2011 o 18:18 |
05-09-2011, 08:49 | #8 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
w karcie pisze że ma być wolne od rdzy itd. lakiernik.info.pl/ na tym forum tak samo mówią, dlatego wziałem reaktywnym czyli wash primer czy jakoś tak chyba też źle nie będzie?
