15-09-2018, 13:45 | #1 |
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 9
Brak mocy - przerywanie
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Focusa z 2005r. Dopiero teraz zauwazylem, ze autko nie ma tyle mocy co powinno. Nie wiem co moze byc przyczyna. Nie czuc, zeby autko od pewnego momentu nabieralo mocy za sprawa turbiny, nie slychac jej zeby pracowala. Moze sie myle, a turbo pracuje prawidlowo. Macie jakis pomysl jak sprawdzic czy turbo dziala prawidlowo I czy w ogole dziala? Dodam jeszcze ze autko w pewnym momencie majac gaz do oporu dlawi sie. Nie zawsze na tych samuch obrotach. Moze bylby to zwykly pierdol jak np. przeplywomierz, albo egr. Niestety jestem zielony, nie mam o tym pojecia, a przeszukalem internet I nadal nie moge rozwiazac tego problemu.
Z gory dziekuje za pomoc. |
15-09-2018, 13:58 | #2 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Odp: Brak mocy - przerywanie
Sprawdź rury idące od turbo do intercoolera. Mi nie trzymało ciśnienia i był spadek mocy. A tak to wymień wszystkie eksploatacyjne rzeczy. Tj filtry, olej.
Może diagnostyka komputerowa coś wykaże, myślę że też warto to zrobić. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
15-09-2018, 22:04 | #3 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,550
To wersja 90 czy 109km? Odczytaj też błędy na komputerze, nie wszystkie wyświetlają się na zegarach ani w postaci kontrolek.
16-09-2018, 10:56 | #4 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
jak nie słyszysz Turbiny to sprawdź zawór ciśnienia turbo taki brązowy potocznie od producenta nazwany pierburg o ile dobrze pamiętam... od spodu masz od niego dostęp, tam jest jakiś filterek do czyszczenia chociaż osobiście wymieniałem cały zaworek używkę kupiłem za 60 zł ( co prawda u mnie okazało się nie to być problemem tak że jak byś poszukiwał to jeden mam)
16-09-2018, 19:23 | #5 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-07-2018
Model: Mk1 3d
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 36
Ostatnio duzo takich problemów przerobiłem. Odepnij "przepływów", czyli czujnik za filtrem powietrza od razu. Jeżeli moc wróci, to znaczy, że ten czujnik masz do wymiany. Dalej filtry sprawdź, gruchę (nie ogarniam czy ten silnik ma), zawór turbiny. Dymi mocno? Jak dymi, to sprawdzaj cały układ dolotu do i od intercoolera, na koniec sprawdź sam IC. Jak nie to komputer zostaje.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
16-09-2018, 19:26 | #6 |
Imię: Michał
Model: Mk1 3d
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 36
Możliwe też że DPF/FAP/katalizator się zapchał, nie wiem co tam masz.
W MK1 jest tryb testowy zegarów, można podejrzeć bledy etc bez interfejsu, moze u Ciebie też? Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka |
17-09-2018, 19:05 | #7 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 9
Okazalo sie, ze to jedynie odpiety wezyk od podcisnienia idacy do turbiny. Teraz chodzi jak powinien.
Nie wiem czy lepiej zalozyc nowy temat, ale sprobuje tutaj, bo mam jeszcze jedno pytanie. Jak mozna sprawdzic czy ma sie filtr czastek stalych? U mnie zaraz przy silniku jest taka puszka, ale jest zupelnie goła. Bez jakiegokolwiej osprzetu. Pytam, bo stopniowo przybywa mi oleju I martwie sie, ze po prostu dpf zostal usuniety, a nie zostal przeprogramowany komputer. I czy 1.6 tdci 109km wychodzily fabrycznie bez dpf? |
17-09-2018, 19:52 | #8 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
17-09-2018, 19:59 | #9 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 9
Vin: Wf0wxxgcdw5m21073
17-09-2018, 20:23 | #10 |
Imię: Tomasz
Postów: 384
2000 EEC (EEC 7) Więc nie ma FAP-a fabrycznie.
Tagi |
brak mocy tdci , turbina |
