17-06-2022, 19:30 | #1 |
Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
Montaż przycisku power
Czy ktoś orientuje się czy można i jaki jest koszt montażu przycisku power w ford escape 2017r
Ostatnio edytowane przez nolo ; 22-06-2022 o 05:22 |
21-06-2022, 11:54 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Przycisk Power
Skonfigurować bezkluczykowego uruchamiania silnika ("Ford Power") PRAKTYCZNIE NIE DA SIĘ WYKONAĆ!!! Tak więc zamontowany przycisk będzie służył za ozdobę, a uruchamiać auto będzie się nadal kluczykiem w stacyjce... BTW - trzeba było wybrać sensowną wersję tego Escape a nie "bieda wersję"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
22-06-2022, 05:26 | #3 |
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 58
Odp: Przycisk Power
Dzięki za konkretną odpowiedź
Skąd wiesz że mam bieda wersję co?że nie odpala się na przycisk to taka tragedia?Zadałem proste pytanie czy jest możliwość i jaki jest koszt,ale oczywiście pan mądrala nie mógł się powstrzymać od złośliwości i pokazania swojej przekumatości.Żenada Ostatnio edytowane przez nolo ; 22-06-2022 o 11:57 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz. |
