20-07-2018, 15:53 | #1 |
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
dziwne stuki
od jakiegos czasu mam cos takiego ze jak cofne i rusze do przodu to jest pukniecie w innej sytuacij sie nie pojawia tylko jak cofne i rusze lub odwrotnie pukniecie jest tak jakby słyszalne przy kołach bardziej moze przy prawym zawieszenie odpada bo całe zrobione a to nadal jest i niemoge tego zlokalizowac myslałem ze to przegub prawy wiec przy robocie zawieszenia tez wymieniłem moze ktos walczył juz z takim objawem i cos podpowie
20-07-2018, 16:33 | #2 |
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Odp: dziwne stuki
Poduszka silnika?
21-07-2018, 11:04 | #3 |
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Odp: dziwne stuki
poduszka by tak pukała ?
21-07-2018, 18:39 | #4 |
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Odp: dziwne stuki
Spróbuj w dwie osoby przy otwartej masce jeden powoli ruszu przód tyl a drugi nasluc***e moze uda sie namierzyc te stuki.
23-07-2018, 14:43 | #5 |
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Odp: dziwne stuki
robiłem tak słychac wtedy tak jakby przy kołach czesciej i bardziej przy prawym
25-07-2018, 17:08 | #6 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: dziwne stuki
Najlepiej to tak jak kolega jussi radzi, ale w kanale by sie przydalo.
A jak wyglada mocowanie lozyska poloski od strony pasazera? ( jesli z Twoim silnikiem takie wystepoje ) |
05-08-2018, 10:16 | #7 |
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Re: dziwne stuki
ostatnio wsłuchiwałem sie jak zona cofała stukniecie jest tak jakby w piascie z prawej strony
05-08-2018, 10:34 | #8 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 681
Odp: dziwne stuki
Może być też np. wyrobiona guma na drążku stabilizatora. Na drążku, nie łącznikach drążka. Miałem to w Astrze. Odległości drążka od innych elementów były tak małe, że luz na wyrobionej tulei gumowej był wystarczający żeby pukało.
05-08-2018, 13:03 | #9 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 18
Odp: dziwne stuki
Mysle, ze masz dokladnie ten sma problem co ja. Mam dokladnie takie same pukniecia jak Ty.
Mieszkam w UK, przyjezdzam do PL tylko w wakacje, jak co roku zrobilem sobie na stacji diagnostycznej przeglad zawieszenia. Tradycyjnie prawie wszystko w porzadku, jedynie uszkodzona guma tulei wahacza tylnego wzdluznego prawego. U mnie jest po prostu naderwana w jednym miejscu ktore zaznaczylem na fotce. Wyszlo elegancko na szarpakach co pokazano mi po zejsciu do kanalu. Polecam zajrzec wlasnie w to miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez escortek ; 05-08-2018 o 13:06 Powód: edycja fotki |
06-08-2018, 10:29 | #10 |
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Re: dziwne stuki
jak robiłem zawieszenie to gumy były jak nowe
