Stary 09-10-2020, 11:38   #1
marew1313
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 5
Domyślnie Gaśnie po odpaleniu.
Witam. Po odpaleniu, spadają obroty, czasem gaśnie. Następnie wzrastają do normalnego poziomu,bo około 1000.
Ford Fusion 1.4 16V.
W czym problem?
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
marew1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 17:02   #2
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 124
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu.
Samochód był podłączony pod diagnostykę? Trzeba sprawdzić błędy. Objawy mogą wskazywać na uszkodzony katalizator. Ale to tylko przypuszczenia...
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 17:31   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Żaden katalizator!!! Bez diagnostyki możesz zacząć od wyczyszczenia przepustnicy.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 10:11   #4
marew1313
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 5
Podłączenie Elm 327 wystarczy?
Stary 18-10-2020, 23:15   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Ja parę tygodni temu miałem właśnie wymianę przepustnicy. Stara padła (elektronika) i objawy były podobne do problemu autora.
btw to jeszcze może być pompa paliwa, ale diagnostyka wymagana.
Wystarczy Forscan podpięty przez ELM327.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 15:59   #6
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Napisał marew1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W czym problem?
jesli piszesz o tym silniku to sa za wysokie obroty i to sporo....sa tu rozni znawcy i nikt ci nie napisal 1.4 benzyna ~850 obrotow
edit: piszesz bardzo nieskładnie, po odpaleniu moze byc i 1300 obrotow i to ok. Dziala wtedy w uproszczeniu ssanie, ale wiem z doswiadczenia im mniej szczegolow od uzytkownika tym lepiej. W chwili gdy wysprzeglisz a zamulisz mogą obroty spasc, trzeba znac auto.
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 19-10-2020 o 16:14
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
