31-12-2018, 23:05 | #111 | |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Odp: Woda w bagażniku, skąd leci?
01-01-2019, 13:19 | #112 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Wszystkim którzy chcą używać silikonu w autach takie małe doświadczenia.
Przeciekał mi kiedyś szyberdach w starym golfie. Mechanizm na korbkę się uszkodził. Nie opłacalna była wymiana. Ale że ciekło trzeba było zakleić. No i zaklejałem silikonem. Starczało na kilka miesięcy. Potem silikon się wykruszał i puszczał. Pojechałem do gości od szyberdachów żeby mi to uszczelnili. Uszczelnili swoim uszczelniaczem, który używają do szyberdachów. Jest bardzo elastyczny, odporny na drgania. Nigdy to potem nie przeciekało. Więc moja rada. Jak chcecie mieć trwałe uszczelnienie nie używajcie w autach silikonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sika to bardzo dobra firma. Warto poszukać coś od nich. Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 01-01-2019 o 13:22 |
01-01-2019, 13:46 | #113 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,361
Dopiero w MK3 kombi miałem. Na start były śruby zawiasów klapy, ale to był ślepy strzał. Tam były takie uszczelki które rozpadły się pod palcami. Ale jak mówiłem, to był ślepy strzał (myślałem, że to te uszczelki). Dopiero potem (lejąc wodą z dachu auta na klapę bagażnika i obserwowaniu co się dzieję pomiędzy podsufitką a dachem) znalazłem, że u mnie woda lała się na łączeniu blach (co widać na zdjęciach gdzie nałożyłem Sikaflex). Od ponad dwóch lat spokój. Ale jak wspomniałem - ja nie podrzucam sposobu z MK3 że będzie działać w MK2/MK2FL. Ja tylko podpowiadam, żeby nie bawić się w domowe silikony a kupić Sikaflex. |
01-01-2019, 14:13 | #114 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
W moim poprzednim MK2 też miałem problem z wodą w bagażniku i po długich poszukiwaniach znalazłem skąd leci. Kiedyś na tym czarnym spojlerze tylnej klapy (model przed liftem 2007 r) montowałem antenę do CB radia, a po kilku latach ją demontowałem. Ten czarny spojler jest montowany na kilka śrubek, a od strony spojlera są uszczelki gumowe, które tracą szczelność po odkręcaniu i ponownym przykręcaniu. Ponownie odkręciłem spojler, dałem trochę silikonu, przykręciłem i zapomniałem o problemie.
18-02-2019, 14:55 | #115 |
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci
18-02-2019, 15:18 | #116 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Zobacz sobie pierwszą lepszą aukcję: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i przyjrzyj się jakie ma mocowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na moje wygląda to na wcisk, więc pewnie trzeba podważyć i wyrwać. |
18-02-2019, 19:54 | #117 |
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Ja w weekend rozebrałem swój bo pojawiały się krople na rolęcie bagażnika z lewej strony no i boczek był mokry. Ściągnąłem całą podsufitkę relingi i te gumowe listwy. Pęknięć lakieru i mastyki (kleju, uszczelnienia zwał jak zwał) było sporo. Niewiele myśląc kupiłem produkt troton pu adhesive sealant (znajomy blacharz polecił). Nałożyłem cienką warstwę po całej długości dachu i poskładałem po 24h. Listwy przykleiłem jak były, na taśmę dwustronną do listew ozdobnych. Polecam lekko podgrzać opalarka dach i listwę lepiej się przykleja. Jednak uważajcie by nie przypalić ani lakieru ani gumy. Posmarowałem jeszcze profilaktycznie łączenie wokół zawiasu klapy i na rogach dachu (kombi MK2). Wcześniej nie mogłem zlokalizować dokładnego miejsca wycieku dlatego wszystkie te łączenia pokryłem. Teraz zobaczę po deszczu jak będzie.
Ciekawostka jak ściągnęłam relingi to ujrzałem spore kopczyki piasku w kolorze czarnym i w dodatku mokry więc jak by nie cieknący dach to pewnie by w końcu lakier się poddał i ruda by miała bal. Dzięki wcześniejszym odpowiedzią wiedziałem czego szukać i jak się za to zabrać. Dziękuję i pozdrawiam. |
18-02-2019, 20:01 | #118 | |
Postów: 173
Trzeba je demontować po koleji bo są jak kocki LEGO jeden zachodzi pod drugi. Tylko jedna uwaga lepiej nie ściągać żadnych plastikowa jeśli auto stoi na dworzu gdy jest chłodno bo plastiki są dość kruche wtedy. Najlepiej jak garaż jest ogrzewany. |
19-02-2019, 14:47 | #119 | ||
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci
Plastik jest na wcisk, ale jeden z fragmentów zachodzi pod podsufitkę i trzeba albo (delikatnie) siłowo, albo poluźnić podsufitkę. Ponieważ u mnie ta kratka jest dosyć mocno wciśnięta, a winowajca znaleziony, to nie będę jej zdejmował. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Ja zacząłem od plastiku na środku w bagażniku i wtedy dopiero boki, bo faktycznie wszystko zachodzi jak LEGO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-02-2019, 18:09 | #120 |
Postów: 173
Chodziło mi o ten plastik nad ostatnią szyba boczna ta już w bagazniku
