21-05-2016, 22:20 | #1 |
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Uszkodzony EGR ?
Będąc ostatnio z moim autkiem u mechanika podłączył go pod kompa i pokazało uboga ( tu winna byla pompa, wymienilem i jest lepiej) mieszanke i błąd z EGR , na innym kompie cos z NOx , ale to podobno to samo. Wyciagnalem EGR umylem (chociaż zbyt brudny to on nie byl) zalozylem od nowa, odlaczylem kleme zeby skasowac check, ale po 30 km znowu sie zaswiecil i odczytalo ten sam błąd. Czy mógł zwyczajnie paść ten eletrozawor który jest pod plastikową kopułką? Auto tez nie ma takiej mocy jaką miec powinno i kopci przy wyższych obrotach. Kompresja ok. Czy oslabienie auta wiąże się z EGR? |
21-05-2016, 22:27 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Odp: Uszkodzony EGR ?
EGR jest chyba najprostszym co można sprawdzić organoleptycznie.
Wyjmij go tak żebyś miał w ręku. Niech ktoś odpali samochód i bawi się gazem. A Ty patrz czy zamyka i otwiera. |
21-05-2016, 22:29 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Aco z wezykiem od plynu chlodzacego? Odlaczyc go od EGR ? Czy ma w nim zostac ?
21-05-2016, 22:35 | #4 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Wyjąć go tylko tak żebyś grzyba widział. Nic nie odłączać.
21-05-2016, 22:40 | #5 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Wybacz , ale chyba nie czaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No zeby zobaczyć czy grzyb pracuje to muszę go odkrecic od bloku silnika z podlaczona wtyczka pod niego tak? Wyczytalem tez , ze odpowiedzialny za otwieranie badz zamykanie sie egra jest DPF (regulator cisnien?) czy to jest Map Sensor inaczej? Jesli nie togdzie znajdę owego DPF-a pod maską? Ostatnio edytowane przez Piotr194 ; 22-05-2016 o 01:05 |
22-05-2016, 09:07 | #6 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Odkręcić go od silnika żeby był luzem. Nie odlaczac od niego niczego. Żadnych przewodów, kabli i niczego.
Bierzesz go w garść i patrzysz na grzyba a druga osoba bawi się gazem. |
22-05-2016, 11:05 | #7 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Ludzie co Wy w ogole gadacie?! Dziś chcialem zdjąć ten EGR i zobaczyc czy dziala tak jak mowicie. Poluzowalem ta srubke z tylu EGR, a tu co? Cieknie plyn !
22-05-2016, 11:57 | #8 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
A co ma cieknac jak jest chłodzony płynem?
Użyłem skrótów myślowych ale jak widzę niepotrzebnie. Wybacz ale wychodzi ze nie masz bladego pojęcia jak skonstruowany jest twój silnik i co robić. W takim wypadku oddaj auto do kogoś kto będzie wiedział jak się z nim obchodzić. Bez elementarnej wiedzy na samych poradach to tylko więcej szkód narobisz niż pożytku. |
22-05-2016, 12:31 | #9 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Dobra może i nie jestem mechanikiem , ale mysle ze wiem dużo więcej niz przeciętny czlowiek w dziedzinie mechaniki. W moim dawnym aucie tez sam zdiagnozowalem problem gdzie wszyscy mechanicy i elektromechanicy rozkladali rece.
Przy tym aucie tez bardzo dużo rzeczy zrobiłem juz sam z pozytywnymi skutkami. Jedyne co mogę zrobić to np zgiąć wezyk od chlodzenia go badz tez odołącwezyi na ta chwilę gdby bede sprawdzal włożyć np srubke w niego. Czy nic mu nie będzie jeśli przez chwile nie bedzie chlodzony? |
22-05-2016, 13:04 | #10 |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
A więc tak.
Nie pamiętam do końca jak jest z egr w benzynie. Czy układ chłodzenia jest zamknięty na egr czy wchodzi w blok. Jeśli w blok to możesz zaslepic czymś acz nie musisz. Ubytek płynu przez te +/- 30 sekund potrzebnych na diagnozę będzie znikomy. Jeśli jest zamknięty na egr to analogicznie jak wyżej. Patrz tylko żeby płynem jakichś pasków nie zachlapac bo tego nie lubią. Nic mu nie będzie. Nawet cały silnik bez chłodzenia jakiś czas wytrzyma. Uprzedzam, że rób na zimnym silniku. Jeśli silnik będzie rozgrzany to układ chłodzenia pracuje pełną mocą i ubytek płynu może już być znaczny. Na całą operację sprawdzenia potrzebujesz max 30 sekund. Masz egr w ręku i patrzysz na grzyba.. Druga osoba odpala. Egr powinien się otworzyć. Daje gazu delikatnie egr powinien się zamknąć. Tyle. Jak się uprzesz możesz powtórzyć sekwencję. |
