Stary 25-10-2017, 21:59   #1
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
Domyślnie Wymiary akumulatora w 1.8 benzyna
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć czy akumulator o wymiarach 278x175x175 wejdzie do skrzynki na akumulator w moim C-maxie? Teraz mam o takich wymiarach 242x175x175.
Samochód jak w opisie po lewej.
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 10:37   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Wymiary akumulatora w 1.8 benzyna
Wszystkie akku do tego modelu mają właśnie długość 242 mm.Musisz zobaczyć czy masz miejsce na ten dłuższy.Poza tym skąd taki wymiar 278 mm?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 10:47   #3
babakazu
Imię: Dariusz
Postów: 45
Nie wszystkie. Skąd taki wymiar - np. ze strony Boscha pozwalającej dobrać akumulator. Proponuje mi dwa - jeden w standardowym rozmiarze a drugi trochę dłuższy. Dlatego pytam bo nie wiem czy wejdzie ten większy.
Stary 26-10-2017, 11:09   #4
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Bosch S3 004 ,53 AH 470A ma też standartowe wymiary
Stary 26-10-2017, 11:49   #5
babakazu
Imię: Dariusz
Postów: 45
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam - ten wspomniany przez Ciebie ma takie wymiary - ale co to zmienia?
Mnie katalog Boscha proponuje takie dwa aku:
1) Bosch S4 60Ah, 540A, L-, 242x175x175
2) Bosch S5 74Ah, 750A, L-, 278x175x175
I ja zastanawiam się nad tym drugim - mam wątpliwości czy wejdzie do koszyka na akumulator. Jeśli nikt nie montował u siebie aku o tych większych wymiarach lub nie sprawdzi w TISie (czy też w innej dokumentacji) to pozostanie mi w sobotę wymontowanie starego aku i zmierzenie.
Stary 26-10-2017, 11:52   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Ten drugi to drogi i do diesla,dlatego te wymiary.O tych parametrach mam w Mondeo MK IV 163 KM.Nie wiem czy twój alternator to ogarnie.Do benzyny wystarczy ten pierwszy na 100%Pozdr.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 26-10-2017 o 11:54
Stary 08-11-2017, 11:34   #7
babakazu
Imię: Dariusz
Postów: 45
Właśnie wymieniłem akumulator i sam odpowiedziałem sobie na moje pytanie...
Może komuś się przyda: tak, skrzynka akumulatora jest przygotowana na co najmniej 3 długości akumulatora. Krótszy niż 242x175x175 (nie wiem jaki to jest wymiar), standardowy 242x175x175 oraz najdłuższy czyli 278x175x175. W podstawie skrzynki są rowki odpowiadające powyższym wymiarom, w które wciska się specjalny ogranicznik - plastikowy klocek.
Tak więc spokojnie można włożyć aku o pojemności powyżej 70 AH. Niestety ja już kupiłem 63AH w standardowym rozmiarze 242x175x175.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
