Stary 03-11-2017, 16:18   #1
phaeton89
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Domyślnie Skrzynia biegów - chciałbym wymienić olej
Witam wymieniał ktoś olej skrzyni biegów w swoim C-MAXIE ??? jakieś wskazówki może??? u mnie problem tkwi w wrzuceniu biegu wstecznego czasami problem go włączyć i przez to chciałbym wymienić olej
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-11-2017 o 21:42 Powód: proszę pisać pełnym zdaniem tutuły
phaeton89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 17:16   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów
Skr.biegów MTX 75.W dolnej części jest korek spustowy.Imbus 8mm.Pojemność 1,9 l.Olej 75W FE.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 07-11-2017 o 08:43 Powód: literówka
Stary 03-11-2017, 19:07   #3
phaeton89
Imię: Damian
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
A którędy się wlewa gdzieś od góry ???
Stary 03-11-2017, 19:29   #4
diablo93
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: TDCI 1.6@131KM/298Nm
Postów: 14
Od góry. Od dołu raczej byłoby ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diablo93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2017, 20:56   #5
pawelzolo
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
Ja wymieniałem olej w skrzyni. Niestety w mojej skrzyni nie ma korka spustowego i musiałem wyjąć skrzynie w celu spuszczenia oleju. A co mnie skłoniło do wymiany oleju? To zgrzytanie przy wrzucaniu wstecznego biegu. Po wymianie biegi wchodzą gładko. A stary olej to był czarny jak smoła.
pawelzolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2017, 10:11   #6
phaeton89
Imię: Damian
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 16v
Postów: 73
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów - chciałbym wymienić olej
chyba u mnie też nie ma korka spustowego ..... nic takiego nie widzę a autko jest z 2007 r po lifcie
Stary 07-11-2017, 08:37   #7
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Skrz.biegów B5/iB5 ,nie ma korka spustowego.
pozdrawiam
Stary 16-11-2017, 23:46   #8
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Napisał pawelzolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pawelzolo, ile auto miało przebiegu i lat?
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 14:58   #9
babakazu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 125 KM benzyna
Postów: 45
A czy przypadkiem nie wlewa się oleju do skrzynie przez otwór po czujniku włączenia biegu wstecznego - wcześniej trzeba go oczywiście wykręcić. Nigdy tego nie robiłem ale tak mi się coś o uszy obiło...
babakazu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 16:55   #10
pawelzolo
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
Napisał hans01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto z 2004 na liczniku niby ~220k
Napisał babakazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na gorze skrzyni jest specjalny otwór do wlewania oleju zaslepiony plastikowym korkiem a z boku korek przelewowy (tak jest w skrzyni B5/iB5 którą mam u siebie)
Ostatnio edytowane przez pawelzolo ; 21-11-2017 o 16:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
