Stary 15-03-2015, 20:30   #1341
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
???? To chyba nie powinno tak być?? Zaraz po chipie się to stało?? Czy ogólnie masz jakiś problem z samochodem??
Chyba, że masz LPG i to na gazie tak szarpie??
Wcześniej jeździł bez problemów. LPG nie mam.
Teraz trwa poszukiwanie przyczyny. Układ dolotowy szczelny, zamówiłem nowy zawór DV i nowy solenoid (choć poprzedni ma raptem 2 miesiące). Zobaczymy czy da to pozytywny efekt. Oby tak było.
Zauważyłem też, że po chipie komputer pokazuje jakieś zupełnie niewiarygodne wartości spalania chwilowego. Na przykład przy 130-140 km/h na VI biegu komp pokazuje 7 litrów. Wcześniej pokazywał bardziej rzeczywiste wartości.
Ostatnio edytowane przez RSBN4N ; 15-03-2015 o 20:37
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 01:31   #1342
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Zdaj relacje. Też przymierzam się do chipa, ale przedkładam sprawność samochodu ponad zabawę. Aczkolwiek żaden z "przerobionych" nie zgłaszał problemów po wizycie u Heko, może jest to zwykły zbieg okoliczności, że akurat coś się posypało w Twoim przypadku.
Nie mniej jednak wolę wszystko najpierw "zdiagnozować" zanim podejmę ostateczną decyzję. Nie obwiniam tutaj też nikogo, ponieważ żaden tuner nie da mi gwarancji, że po programie samochód będzie działał jak należy w sensie przyszłych epizodów Twojego pokroju. Liczę na to, że jest to jednak pierdoła którą da się w prosty sposób naprawić.
PS. a nie jest to czasem układ zapłonowy, bo przeważnie przy dużym obciążeniu winne są świece bądź cewki.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 08:10   #1343
RSBN4N
Postów: 127
świece nowe, oryginał Forda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2015, 10:07   #1344
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Napisał spławik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie żałuj tak, w manualu przy "nieumiejętnej" zmianie biegów wpadasz w turbodziurę i.....czekasz. To jest dopiero porażka. Automat zawsze trzyma silnik na odpowiednich obrotach.
Co ty. Redukcja o dwa biegi po kickdownie trwa tyle, że nawet turbodzuira w tdi byłaby już historią. Ta skrzynia nie nadaje się do dynamicznej jazdy krętymi górskimi dróżkami. Niestety muszę się z tym pogodzić. Boli mnie to, że nie mam nic innego czym mógłbym sobie pojeździć. Sprzedałem przed świętami FF2 a potem koledzy tu wstawiali hybrydowe turbo i wtryski i parę innych modów i wyszło w tamtym FF2 2.0TDCi 220KM i 480Nm. Teraz uważam, że spierdzieliłem i mam ból dupy z tego powodu:/
Stary 16-03-2015, 10:19   #1345
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
poliftowe 2.0 115/140/163 na seryjnych gratach robi się na ok 200KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 16-03-2015, 11:54   #1346
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Przymierzam się do wymiany ICka.
Potrzebny jest ten:
- dwa kolanka redukcyjne 51/63 90 stopni
- dwie obejmy na fi 51mm czyli 60-63mm
- dwie obejmy na fi 63 czyli 68-73mm
Czy coś pominąłem? Mowa jest o S-Max 2.2 TDCi polift.
Stary 16-03-2015, 12:31   #1347
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: S-Max Titanium Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebny jest ten:
Radze dokupic krotka rure okolo 15 cm o srednicy 60mm i naspawac 2 "obejczyki" zeby kolana sie trzymaly z obejmami.
Mialem taki sam zestaw i bez "powiekszenia" rur w miejscu laczenia kolana mi sie nie trzymaly tylko z obejmami.
Laser-RUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 12:42   #1348
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chodzi Ci o to, że kolana zjeżdżają z intercoolera?
Stary 16-03-2015, 12:57   #1349
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Wlasnie tak.
Moge wyslac foto Ic z montazem.
Stary 16-03-2015, 14:12   #1350
spławik
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
Wysyłaj, przydać się może.
Jakie odczucia po zamontowaniu większego IC? lato/zima
było BMW e38 740d, jest eS 2.2
spławik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
