Stary 10-02-2020, 10:18   #461
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
mocowania w mk5 są po bokach ekranu, a nie góra-dół
Stary 10-02-2020, 11:23   #462
indygox
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: Mazda 6, Focus mk3
Silnik: 2,5 Pb , 1,6 TDCI
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 64
Dzwoniłem do gościa spod nr 1 i zarzeka sie ze wyciągnął ze swojego mondeo mk5 kombi / zmienił na sync3/ i ze na pewno pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziwne - na Smax tez nie wygląda bo smax ma centralnie góra -dół.
indygox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 13:31   #463
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał indygox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzwoniłem do gościa spod nr 1 i zarzeka sie ....
Gość nr 1 albo myli zdjęcia albo kłamie w żywe oczy. Nr 1 jest z Focusa MK3.5.
Z Mondeo MK5 jest nr 2.
Stary 10-02-2020, 13:40   #464
indygox
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 64
Ok. Dzięki za info.
Stary 10-02-2020, 13:48   #465
Postów: 17,034
Ok. ....
Może też być tak, że gość nr 1 ma faktycznie urządzenie z Mondeo MK5 po wymianie na Sync3, ale mocowania zostały założone od Focusa bo "oryginalne" zostały zużyte do montażu Sync3.
Sam czasem tak robię przy wymianie Sync2-Sync3 jak mam "pod ręką" urządzenie Sync3 z niewłaściwymi uchwytami.
Tyle, że wtedy właściciela informuję, iż jego urządzenie Sync2 ma teraz nieoryginalne uchwyty i od jakiego auta.
No ale ludzka pamięć jest zawodna i później może być np. jak w tym przypadku...
Stary 14-02-2020, 13:02   #466
kolor_pl
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-01-2020
Model: fod
Silnik: 2.0d
Witam, Panowie , Escape z Kanady z navi ,podpowie ktoś czy tutaj po wgraniu Gen2v38build15128updatepackageEULangpack2Rev4 będzie Polski język? u mnie jest wersja widoczna na fotce w linku czyli 4.3 a w tym eu jest 3.8 czy to będzie działać ok ?,
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kolor_pl ; 15-02-2020 o 10:52
kolor_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 22:20   #467
rychlakdesign
Avatar rychlakdesign
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150KM >> 180KM, 4x4
Postów: 67
Oto moja wersja pakietu 3.10 16180 udostępniona do użytku prywatnego :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (trzeba nacisnąć "Pobierz" w prawym górnym rogu ekranu)
@tedi_k link do aktualizacji do wersji 3.10 16180 dla SYNC2 z postu nr #444 nie działa w chwili obecnej. Czy byłaby możliwość udostępnienia jeszcze raz? Chciałbym pobrać z wiarygodnego źródła. Dziękuję serdecznie z góry.
rychlakdesign jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 05:47   #468
DarekC78
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: C-Max MK2 FL Titanium
Silnik: 1,5EB 150KM
Postów: 4
Przyłączam się do prośby kolegi wyżej.
DarekC78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 09:38   #469
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2020, 08:11   #470
tomas89
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk4 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150 koni
Postów: 25
Panowie, zaktualizowałem sobie SYNC2 do wersji 3.08 W FF3 FL, tylko zamiast wgrać paczkę z PL, RU, DE wgrałem z Portugalskim i Hiszpańskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Teraz już po pobraniu paczki z językiem PL nie mogę ponownie zaktualizować, gdyż wyskakuje komunikat, że SYNC już zaktualizowany... Jak poprawnie przerobić plik autoinstall aby aktualizacja ruszyła?
; Microsoft Windows Automotive
; USB Installation Directive File
; 3.8 (1512Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Update from:
; 10308,10337,11038,11063,11081,11134
; 12023,12047,12058,12156,12285,13164,
; 13171, 13213, 13249, 13269, 13283, 13284, 13309, 13312
; 14073, 14122, 15042, 15050, 15085, 15091, 15109
; Other versions not supported
; autoinstall.lst (EU-Lang pack2 DE-DE_EN-GB_PL-PL_RU-RU)
;;; The following tags are software versions supported by this update
[SYNCGen2_4.23.11038]
[SYNCGen2_4.23.11063]
[SYNCGen2_4.23.11081]
[SYNCGen2_4.23.11134]
[SYNCGen2_4.26.12023]
[SYNCGen2_4.28.12156]
[SYNCGen2_4.29.12285]
Item1 = BT4T-14D546-EE
Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item2 = EA5T-14D546-AKB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab
Item3 = EA5T-14D546-HB
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab
Item4 = EA5T-14D546-ACB
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ACB.zip
Item5 = BT4T-14D546-FB
Open5 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item6 = EA5T-14D546-AHB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item7 = EA5T-14D546-ADB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab
Item8 = EA5T-14D546-AEB
Open8 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
Options = AutoInstall
;;; The following are the 3.08.15128 image files
[SYNCGen2_3.08.15128]
Item1 = EA5T-14D546-AFB
Open1 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AFB.cab
Item2 = EA5T-14F496-MA
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14F496-MA.zip
Item3 = EA5T-14F657-AD
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14F657-AD.zip
Item4 = EA5T-14F497-CE
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14F497-CE.zip
Item5 = EA5T-14D546-DE
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-DE.zip
Item6 = EA5T-14D546-FD
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-FD.zip
Item7 = EA5T-14F496-PA
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14F496-PA.zip
Item8 = EA5T-14F496-RA
Open8 = SyncMyRide\EA5T-14F496-RA.zip
Item9 = EA5T-14F496-SA
Open9 = SyncMyRide\EA5T-14F496-SA.zip
Item10 = EA5T-14F496-UA
Open10 = SyncMyRide\EA5T-14F496-UA.zip
Item11 = EA5T-14F496-TB
Open11 = SyncMyRide\EA5T-14F496-TB.zip
Item12 = EA5T-14D546-AJB
Open12 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AJB.cab
Item13 = EA5T-14F496-VD
Open13 = SyncMyRide\EA5T-14F496-VD.zip
Item14 = EA5T-14D546-AYB
Open14 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AYB.zip
Item15 = EA5T-14D546-AGB
Open15 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AGB.cab
Item16 = BT4T-14D546-EE
Open16 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item17 = EA5T-14D546-LB
Open17 = SyncMyRide\EA5T-14D546-LB.cab
;;; This tag runs only on Zodiac pre-release tags
[SYNCGen2_4.30.13171]
[SYNCGen2_4.32.14073]
[SYNCGen2_4.32.14122]
[SYNCGen2_3.08.15042]
[SYNCGen2_3.08.15050]
[SYNCGen2_3.08.15085]
[SYNCGen2_3.08.15091]
[SYNCGen2_3.08.15109]
Item4 = BT4T-14D546-FB
Open4 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item5 = EA5T-14D546-AHB
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item6 = EA5T-14D546-ADB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab
Item7 = EA5T-14D546-AEB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
;;; This tag runs only if none of the other tags match
[SYNCGen2_All]
Item2 = EA5T-14D546-NB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-NB.cab
tomas89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
