Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 15-12-2013, 21:06   #81
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
A ja mam takie pytanie:
Czy posiadając FORScan i Elm327 (nie przerabiany) Part number: 1008 Controller: ELM327 Firmware Revision: 1.4B Bland rate: 38400 RoHs Compliant - jestem w stanie zrobić cokolwiek w TDDi z 2001r.??? Jeśli tak to np. co? ;> Pozdrawiam!
Ricz1927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 23:33   #82
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 177
Napisał Ricz1927 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłącz i zobacz co będziesz mógł zrobić, jak widzisz czytając cały temat, jest tyle zależnych że chyba nikt jednoznacznie nie odpowie na to pytanie, możesz również pokombinować z różnymi wersjami Forscana bo widać że się różnią
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 01:34   #83
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Właśnie dziś pobrałem najnowszą. Będę miał chwile to sprawdzę i dam znać co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2013, 19:52   #84
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,433
Od dzisiaj mamy nową wersję Forscan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2013, 20:36   #85
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax/Mondeo4/Fusion Energy
Silnik: 2.0tdci 140->163 PowerShift, plug-in hybrid
Rocznik: 2012, 2013, 2017
Postów: 4,745
Change log nowej wersji
2.1.12 beta, 2013-12-16 (download)
+ Service procedure "Diesel Particulate Filter (DPF) Static Regeneration" for:
•- Focus/CMax Mk2 1.6/2.0 TDCi 2002-2008 model year
•- Transit Connect 1.8 TDCi 2007-2009 model year
+ Service procedure "Reset the Diesel Particulate Filter Learned Values" for:
•- Kuga 2.0 TDCi 2008 model year
+ Service procedure "Reset EGR Valve Adaptations" for:
•- Focus/CMax Mk2 2.0 TDCi 2003-2008 model year
•- Fiesta/Fusion 1.6 TDCi 2002 model year
* improvements in CAN communication
- Reading DTC error on some CAN TDCi
- PIDs value rounding bug
- database errors
Stary 16-12-2013, 22:30   #86
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 177
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- database errors
+ Procedura Service "Filtr cząstek stałych (DPF) Static Regeneracja" do:
- Focus / CMax Mk2 1.6/2.0 TDCi 2002-2008 roku model
- Transit Connect 1.8 TDCi 2007-2009 roku model
+ Procedura Service "Resetowanie filtrem cząstek Learned wartości" dla:
- Ford Kuga 2.0 TDCi 2008 rok modelu
+ Procedura Obsługa "Reset Zawór EGR Adaptacje" dla:
- Focus / CMax Mk2 2.0 TDCi 2003-2008 roku model
- Fiesta / Fusion 1.6 TDCi Model 2002 Rok
* Poprawa komunikacji CAN
- Czytanie DTC błąd na niektóre mogą TDCi
- wartość PID zaokrąglania błędów
- błędy bazy danych
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 16-12-2013 o 22:37
Stary 16-12-2013, 22:33   #87
Postów: 13,903
1endzi - błagam: czytaj co wklejasz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przetłumaczyłeś Focusa na "Skupienie". Google translator znany jest ze znakomitych i trafnych tłumaczeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale to nie zwalnia nas z czytania jego "twórczości"...
Stary 16-12-2013, 22:43   #88
mayak
Avatar mayak
Postów: 4,745
1endzi - zęby bolą na "Twoje" tłumaczenie, lepiej nic nie przeklejaj z translatora
Stary 16-12-2013, 22:47   #89
kturendyk
Avatar kturendyk
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Postów: 26
Witam chciałbym zakupić kabelek.Czy macie jakiegoś sprzedawcę z alledrogo od którego kupowaliście i u was działa? Jest tego pełno i nie wiem co wybrać.taki za 36 zł np.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
może lepiej coś droższego i będę miał pewność że będzie działał np. taki za 85 zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
możecie mi coś polecić?
Ostatnio edytowane przez kturendyk ; 16-12-2013 o 22:53
kturendyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 22:47   #90
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 177
lepsze takie tłumaczenie niż żadne, przynajmniej coś z niego wiadomo, nie każdy zna Angielski
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
