Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 29-04-2014, 10:46   #11
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Domyślnie Odp: Jakie powinno być ciśnienie na wtryskiwaczu?
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyn może być wiele od zapchanego filtra powietrza, poprzez MAF, zacinający się od brudu EGR (czemu również towarzyszą poszarpywania), różnego typu nieszczelności (uszczelki, przewody) do zasyfionego kolektora dolotowego.
Warto żebyś podłączył się jakimś kompem i bliżej określił rejon poszukiwań w twoim aucie bo oczywiście mimo że układu paliwowego nie można wykluczyć (jest potencjalnym sprawcą dużego spalania) nie sądzę aby był przyczyną.
Czy masz jakieś inne objawy jak kopcenie, brak mocy, trudności w odpalaniu itp?
W moim środowisku jeździ Mondek TDDI, którego historię znam od wyjazdu z salonu. Jeżdzi nim już czwarty właściciel, ma przelatane ok 280 tys. układ paliwowy jest w nim fabryczny i nie wymagał do tej pory ingerencji poza zmianami filtra paliwa.
EGR czysty - 54% otwarcia(oscyloskop), kolektor czysty bo ostatnio wyjmowałem pompę wspomagania - także tu jest ok. Błędów żadnych nie ma bo regularnie sprawdzam pod kompem. Filtr paliwa wymieniany rok temu, powietrza jakoś w listopadzie. Jedyny objawy to tak jakby miał za mało mocy i czuć takie przerywanie jak się rozpędzam. Więcej żadnych objawów.
Ricz1927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 11:07   #12
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 615
Poszarpywanie przy rozpędzaniu może być objawem zużycia przegubu. Lepiej to sprawdź, bo zgubisz napęd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7.5l/100km to normalne spalanie. Na pewno w trasie bez problemu osiągasz o litr mniej, więc nie masz się co martwić.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 16:25   #13
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie przegub, bo zmieniałem klocki i przy okazji sprawdziłem wszystko ok. To takie uczucie jakby przez sekundę nie dostawał paliwa kręcę od 1000 dochodzi do 2000 jest spadek mocy i dalej już normalnie idzie. No i przy ruszaniu najgorzej to czuć bo strasznie mułowato się zbiera.
Stary 30-04-2014, 17:00   #14
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,199
A w klimie masz AC włączone? Jak tak to masz ok. U mnie tez ok 2 tys obrotów na włączonej klimie jest zmiana głosu silnika ale ten typ tak ma. 115 koni ma co ciągnąć bo buda spora.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 12:24   #15
Artiii2007
Imię: aa
Zarejestrowany: 29-05-2013
Model: seat
Silnik: 1,9sdi
Witam. Kolego jeśli masz słaba moc pomiędzy 1000,a 2000,obrotow to może coś z turbina? W tych monetach zawór sterowania turbina jest elektroniczny. Proponuję zdjąć ciemna od regulacji łopatek turbiny i zobaczyć czy chodzi lekko. Jeśli nie to turbo trzeba wyczyścić z dużej ilości naparu który tam się zebrał. Ja tak robiłem w swoim no i czuć różne ce
Artiii2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie , tddi , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
