![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 11-03-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Zaświeciła się kontrolka ABS. Komputer u mechanika pokazał że jest zwarcie i tyle. Ponieważ nic więcej nie było więc mechanik uznał że silnik pompy się spalił. I teraz rozpoczęło się poszukiwanie. Na allegro jest dość dużo pomp z dużą rozpiętością cenową dla Fusiona benzyny 1,4 ale z różną symboliką. Niestety żeby odczytać cały symbol pompy, trzeba ją podobno zdemontowac bo strona z napisem jest dociśnięta do grodzi silnika (tak twierdzi mechanik). W związku z tym mam pytanie czy były jakieś znaczące różnice pomiędzy pompami ABS dla mojego modelu w czasie gdy był produkowany? Czy konieczne jest zdemontowanie pompy żeby zobaczyć symbol i szukać dokładnie takiej, czy też może pasować będą inne? Może ktoś zajmuje się sprzedażą częsci i mógłby dopasować do mojego po VIN = WF0UXXGAJU7K37710? Pozdrawiam |
![]() Imię: wacek
Zarejestrowany: 27-03-2018
Model: o
Silnik: wsasds
Rocznik: 1985
Ale z jakiego powodu ta lampa została uszkodzona bo ja nie wiem
http://www.ernestone.co.uk Ostatnio edytowane przez taer32 ; 04-05-2018 o 09:32 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 43
Kiedyś próbowałem z pomocą z forum dopasować pompę do Vinu ale po otrzymanym numerze nic nie znalazłem w internecie. Dopiero odczyt danych z OBD samochodu i poszukiwania po odczytanym numerze pokazały że pasujących pomp jest mnóstwo na portalu aukcyjnym. Zakup ,montaż i wszystko pasowało.Polecam ten sposób sprawdzony bez zbędnego demontażu .
Bump: Jeśli kolega jest z tego Dobronia między Łaskiem a Pabianicami to mogę pomóc mam przewód OBD do Forda i może się uda odczytać. |
![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
W grudniu przerabiałem pompę ABSu i nie było wesoło , musiałem kupić najdroższą pompę na alledrogo za ponad 400zł i z robocizną wyszło ponad 900zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Mirek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
- tak jestem z tego DobroniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za propozycję. Jeśli byłaby taka możliwość to chętnie skorzystam. Ale to już na priv.
Co do ceny to włąsnie rozpiętość pomp jest duża a liczę na to że większość dostępnych ze szrotów powinna pasować. Mam tylko numer silnika pompy i wg tego numeru jest na allegro oferta za ok 400 zł, jednak pewności nie ma że sama pompa też pasuje. Oczywiście jest gwarancja rozruchowa ale i tak już pójdę w koszty demotażu i próby zamontowania pompy, która moze okazać się zła. Dlatego propozycja kolegi andrewst odczytu symbolu wydaje się najrozsądniejsza. Dzięki za zainteresowanie |
![]() Imię: ŁUKASZ
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
No powiedzmy bo są problemy z sprawnością pomp , dopiero trzecia działała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Mirek
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Kolega
był u mnie, odczytaliśmy kod sterownika pompy (jeszcze raz bardzo dziękuję) i znalazłem na allegro trochę ofert.
W jednej zgadzał się kod sterownika oraz kod silnika pompy który miałem spisany przez mechanika, to tę pompę już zamówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest gwarancja 14 dni więc jak tylko przyjdzie to ruszam do warsztatu! Dam znać co i jak. |
Tagi |
abs |
