#211 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,119
Tak z ciekawości - w którym miejscu będziesz wkręcał czujnik temperatury oleju? Nastukane na szklanym ekranie
Viaken STN1170 v3 + FORScan 126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#212 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
Czujnik temperatury oleju można wkręcić w spust w misce zamiast śruby.Tak miałem zamontowane u siebie w poprzednim aucie. Tylko niektórzy twierdzą że nie jest to realna temperatura.Mozna też kupić specjalna podstawę pod filtr oleju na czujnik.Tyllo nie wiem czy wystarczy miejsca na to.
#213 | |
![]() Imię: Heniek
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/206km_Heko_box+LPG_KME
Rocznik: 1999/2015
Postów: 433
![]() Cytat:
tu filmik co i jak;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#214 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 200 TuneForce
Postów: 624
Fajna sprawa z podstawką.
#215 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 505
![]() Cytat:
#216 | |
![]() Imię: Heniek
Rocznik: 1999/2015
Postów: 433
![]() Cytat:
Na wskażniki znalazłem coś takiego tylko nie wiem czy się zmieści, jedyne płaskie miejsce .I jeszcze jeden problem, w niektórych krajach na przedniej szybie nie może być niczego co ogranicza widoczność przez przednią szybę( np.słowacja) Ostatnio edytowane przez 36ha ; 25-01-2019 o 07:28 |
#217 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,119
![]() Cytat:
Czujnik w misce mija się z celem, bo odczyta temperaturę oleju, który ściekł już z silnika, a to jest dla mnie post factum. Nastukane na szklanym ekranie
#218 |
Postów: 624
Lub cos takiego na slupku zastosowac
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sa tez elektroniczne , wiadomo cena dużo wieksza, ale można pare danych z silnika zebrac w jednym miejscu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 25-01-2019 o 09:28 |
#219 |
Postów: 36
[QUOTE=Juzek;3085618]U siebie wytypowałem chłodnicę oleju lub gdzieś na dole w bloku.
A czujnik przy chlodnicy oleju tez mija sie z celem bo olej bedzie juz schlodzony i nadodatek sa tam wiatraki ktore beda chlodzily.Temperatura bedzie przeklamana. Montujac w misce wiesz jak ma temperature olej dostarczany do silnika przez smok. |
#220 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,119
U mnie chłodnica jest z tyłu silnika, chłodzenie płynem chłodniczym. Chciałem mierzyć olej przed chłodnicą.
