Stary 24-01-2019, 17:38   #211
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Domyślnie Odp: [EcoBoost] przebieg vs awaryjność
Tak z ciekawości - w którym miejscu będziesz wkręcał czujnik temperatury oleju?
Nastukane na szklanym ekranie
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 24-01-2019, 18:07   #212
pawelek2611
Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
Czujnik temperatury oleju można wkręcić w spust w misce zamiast śruby.Tak miałem zamontowane u siebie w poprzednim aucie. Tylko niektórzy twierdzą że nie jest to realna temperatura.Mozna też kupić specjalna podstawę pod filtr oleju na czujnik.Tyllo nie wiem czy wystarczy miejsca na to.
pawelek2611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 18:43   #213
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupię podstawkę pod filtr oleju miejsca 1.5 eb FF mk3 jest na tyle że zmieści się bez problemu a w mondeo jeszcze więcej. Gorzej z EGT bo muszę katalizator zdemontować żeby,, wpalić" się w odpowiednie miejsce.
tu filmik co i jak;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 19:38   #214
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Fajna sprawa z podstawką.
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 23:03   #215
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Napisał pawelek2611 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W naszych - 1,6 skąpo miejsca. Sama wymiana filtra dość utrudniona. Czujniki jeszcze pół biedy - zegary w środku- to jest problem.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 05:01   #216
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem na myśli że się zmieści, bo w 1.5 eb miejsca mało, wszystko upchane do granic możliwości.
Na wskażniki znalazłem coś takiego tylko nie wiem czy się zmieści, jedyne płaskie miejsce .I jeszcze jeden problem, w niektórych krajach na przedniej szybie nie może być niczego co ogranicza widoczność przez przednią szybę( np.słowacja)
Typ Pliku: jpg 20190125_054610.jpg (34.1 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190125-055028_Gallery.jpg (79.1 KB, 91 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 25-01-2019 o 06:28
Stary 25-01-2019, 07:26   #217
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym u siebie zamontować (2.5T) i sonduję gdzie instalują w innych autach. U siebie wytypowałem chłodnicę oleju lub gdzieś na dole w bloku.
Czujnik w misce mija się z celem, bo odczyta temperaturę oleju, który ściekł już z silnika, a to jest dla mnie post factum.
Stary 25-01-2019, 08:24   #218
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Lub cos takiego na slupku zastosowac
Sa tez elektroniczne , wiadomo cena dużo wieksza, ale można pare danych z silnika zebrac w jednym miejscu
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 25-01-2019 o 08:28
Stary 25-01-2019, 12:09   #219
pawelek2611
Postów: 36
[QUOTE=Juzek;3085618]U siebie wytypowałem chłodnicę oleju lub gdzieś na dole w bloku.
A czujnik przy chlodnicy oleju tez mija sie z celem bo olej bedzie juz schlodzony i nadodatek sa tam wiatraki ktore beda chlodzily.Temperatura bedzie przeklamana. Montujac w misce wiesz jak ma temperature olej dostarczany do silnika przez smok.
Stary 25-01-2019, 12:12   #220
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,704
U mnie chłodnica jest z tyłu silnika, chłodzenie płynem chłodniczym. Chciałem mierzyć olej przed chłodnicą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
