#91 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 757
![]() Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#92 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0l Ecoboost
Dziś już moje nadzieję że "tak ma być zostały rozwiane". Wieczorem auto było rozgrzane żaluzje otworzyły się elegancko. Rano żaluzje ciągle otwarte.
1. Uruchomiłem silnik, ciągle otwarte, 2. Przełáczalem ustawienia nawiewu auto, A/C żaluzje dalej otwarte. Jechałem do pracy okrężną drogą ledwo się woda do 90 nagrzała. Wysiadłem z auta żaluzje dalej otwarte. Zgasiłem silnik żaluzje się przymknęła ale nie do końca. O co chodzi czy to coś w sterowniku czy fizycznie w roletach? Błędu nie pokazuje. |
#93 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.5 eb
Postów: 1,724
1.5eb.
1. Silnik zgaszony - zaluzja otwarta. 2. Silnik odpalony zimny zaluzja zamknieta 3. Silnik odpalony nagrzany - zaluzja otwarta Efekt taki ze po 1,5km w kabinie jest cieplutko a 90C ma po ok 5km przy temp na zewnatrz ok 5C. Nie domykanie żaluzji to przewaznie przyczyna polamania stelarzu lub wylamania silniczka. Auta z usa po dzwonie przodem zawsze mają ją uszkodzoną, kosztuje pod 1000zl wiec nikt tego nie wymienia tylko rzeźbi na wkręty, blaszki itp. |
#94 | |
![]() Imię: Heniek
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/206km_Heko_box+LPG_KME
Rocznik: 1999/2015
Postów: 433
![]() Cytat:
Może lukaszooo spróbuje, chwalił się że cuda wianki potrafi w temacie żaluzji. Wątek z mondeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#95 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fusion
Silnik: 1.5 eb
Postów: 1,724
![]() Cytat:
Trzeba miec 100% pewnosci ze zaluzja i listki są całe, u mnie byla wylamana jedna strona, coś sie kosiło i nie chcialo chodzić. Silniczek jak każdy sterujący ma potencjometr więc musi dać sie w nim zrobić adaptacje skrajnych położeń, jak to sie robi nie wiem, mozliwe ze samo sie adaptuje tak jak np szyby. Nigdy nie widzialem bledu od położenia silniczka tylko jesli juz to zablokowany lub zwarcie. |
#96 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2014
Silnik: 1.6 105 KM
Postów: 49
Czy jest na forum ktoś z Wrocławia, kto za drobna opłata wyłączy aktywna żaluzje chłodnicy?
Bardzo zależy mi, aby zrobić to dziś/jutro (14/15 grudnia) mam pewne problemy z samochodem i chciałbym wykluczyć żaluzje jako powód, a w poniedziałek w nocy wyjeżdżam na tydzień w trasę. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Bump: Ostatnio edytowane przez Achim32 ; 14-12-2019 o 18:09 |
#97 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
Witam. Jest ktos w okolicach podkarpacia kto wylaczy zaluzje programowo?
Lub jakas dobra osoba ktora podpowie jak to zrobic? Forscan . |
#98 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: S-max, Focus FF3 FL
Silnik: 163 KM TDCi, 180KM TDCi
Rocznik: 2014, 2016
Postów: 41
Dołączam się do pytania. Jak wyłączyć Forscanem żaluzję? Wyłączyłem ją w BCM w centralnej konfiguracji, ale nic to nie dało. Wentylator na chłodnicy chodzi i wraca błąd U0284. Błąd jest z modułu PCM, więc może tam też trzeba to dezaktywować. Może ktoś wie, które wersy za to odpowiadają?
#99 |
Rocznik: 2014, 2016
Postów: 41
W związku z brakiem info w sprawie sotwarowego wyłączenia żaluzji biorę się za hardware Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Próbuję bez kanału, wykręciłem co było na Torx, wyjąłem zapinki przy zderzaku. Czy bez demontażu tego dolnego plastiku ze zderzaka zejdzie mi jakoś ta osłona, czy muszę też demontować ten element?
#100 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Focus MK3 FL St-line
Silnik: 2.0 TDCI 185km DW10F
Postów: 13
Ogrzeje trochę kotleta. Pacjent 2.0TDCI 2017r. (polift).
Po otwarciu auta z kluczyka opadły żaluzję. Dojeżdżając do pracy włączył się wentylator a klapki dalej były zamknięte. Zgasiłem auto dalej zamknięte. Zero błędów. Wczoraj jak wróciłem do domu była otwarta. Nie używałem klimatyzacji. Czy jak włączę na chwilę klimę to klapki zostaną już otwarte?. W zimę klimy nie odpalę ale jak wcisnę AC to rozpozna, że należy otworzyć żaluzję? Doczytałem również, że przy wyższych prędkościach żaluzję opadają - czy ktoś może to jeszcze potwierdzić?. Boję się co się stanie przy wypalaniu DPF jak nie otworzą się. W chłodne dni bardzo fajne rozwiązanie ale nie rozumiem dlaczego one nie otwierają się przy 90c. |
